Den_Extreme:
Подскажите, на ФФ2 трехдверке ручки потолка передние и задние взаимозаменяемые? Финисы у них Поручень с крючком для верхней одежды 1386023 и Поручень без крючка 1386022. Передняя ручка сломалась, вот думаю, можно ли заднюю поставить( |
Померял межцентровые расстояния, по длине они одинаковые.
Den_Extreme
3 February 2019
Куплю нормальный рабочий компрессор кондиционера FF2 1.8. Viber 89053848два3два
woodkeeper:
А с чего ему конфликтовать с шерханом? Вы же режим слейв включите, верно? Для слейва это не важно. |
Не совсем понял про слейв) Сейчас главное-обнаружить эту клемму под плафоном, жду тепла, полезу туда.
Den_Extreme
26 February 2018
civil-zz:
Den_Extreme разборки, больше нигде. ну или авито. |
Понял, поищу на разборках...Знать бы еще, не будет ли он конфликтовать с Шерханом после установки...
Den_Extreme
22 February 2018
да, именно так. подойдет также блок от мондео 4, фокус 3 |
Понял, спасибо! Б/у блок не подскажете, где посмотреть? Сигналка стоит Шерхан, но именно хочется управление с ключа...Новые блоки выстреливают по цене как сигналка.
Den_Extreme
22 February 2018
Я правильно понял, если под плафоном найдется розовый разъем и в него вставить Ford 1 357 373, то без всяких танцев с бубном заработает центральный замок, запирание дверей хотя бы.
Den_Extreme
22 February 2018
Без дист. блока открывания дверей Windshield Heat Shielding
Я так понял, вот он.
Den_Extreme
22 February 2018
RR Overhead Reading Lamp: Без задн.потолочных ламп для чтения Lumbar Seat Support Driver Seat: Без поясничн.опоры сиденья водителя ICE Feature Pack: Без комплекта Ice Feature Overhead Console: Без потолочной консоли In Car Entertainment: Без комплекта ICE Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя Anti-Lock Brakes: Без аниблокиров. системы тормозов Roof Rack Type: Без багажника крыши Radio Speakers: Без Динамика Sunroof Type: Без люка крыши Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском Radio Controls - Column Stalk: Без аудио джойстика на рул.колонке Radio Antenna Type: Без антенны радиоприемника Special Interior Appliques: Без спец. аппликаций Blue Tooth Interface Connect: Без соед. интерфейса Blue Tooth Door Remote Control Unit: Без дист. блока открывания дверей Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 3 спицами Security Lock Group: Без системы безопасного запирания Skid Plates: Без панелей порогов дверей Radio Information Decoder: (-)ARI/RDS Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа Front Window Operation: Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр. Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыч.перекл.пер. Roof Storage-Driver: Без багажного отсека крыши водителя Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления Headlamp Control: Без управления фарами Headrestraint - Rear Center: Без заднего центр. подголовника Rear Window Operation: С неподвижн.задн.бок.окном Convenience Group: Convenience Group No.6 Smokers Package: С комплектом для курильщиков Wheel Size & Style: С колесом Trend легкоспл. 6.5 Х 16" Family Entertainment System: Без семейной развлекат. системы Parking Brake - Function Type: С механическим стояночным тормозом Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1 Rear Floor Mats Style: Задний напольн. Резин.коврик Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя SVO Label: Без ярлыка SVO Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Door Locking Systems: С системой централ. запирания Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат. Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла Headlamps - Design: С галогенными фарами Suspension Types: Со стандартной подвеской Brake Emergency Assist: С сист.помощи при экстр.тормож. Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье Rear Floor Console: Без задней напольной консоли Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс. Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр. Passenger Door Mirror Type: С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр. Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя Dynamic Stability Control: С электронн.сист. курсово.устойчив. Folding Rear Seat Type: С раздельн. сладыв. задн.сиденьем A/V Jack: Без разъема A/V Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами Front Floor Mat Style: Передние напольн. резиновые коврики Sunvisors - Passenger: Солн.щтк пасс.-винил,встроен.зеркл. Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами Marketing Flex Prep Pack: Универс.подг.рекл.компл.4 Centre Console: С короткой напольной консолью Second Remote Ignition Key: Без второго дистанц.ключа зажигания Header Mounted Map Reading Lamps: Передн. потолочн. плафон подсветки Headlinings: С обычной обшивкой потолка Radio Pre-equipment Pack 1: С компл.для уст. радиоприемника 1 Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира Ignition Key Type: С ключом без подсветки Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 2 Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями Sunvisors - Driver: Солнц.штор.водит-винил+зрк.вставк Driver Door Mirror Type: Выпук.зерк.водит.с электропр/обогр.
Den_Extreme
22 February 2018
Tratil:
На кнопки пульта нажимал? И причем здесь вообще сигналка... А может у тебя вообще нет "радиочастотного блока"??? |
На кнопки нажимал, конечно. Пробовал все 3. Вот и думаю, мож нет этого блока вообще, если изначально шли такие ключи.
Den_Extreme
22 February 2018
ZET:
Инструкция по программированию радиочастотного пульта(ключа) на русском языке взятая из одной умной программы.
Focus 2 2004-2011 (также применимо для Focus 1и 3, Mondeo 3/4 дорестаил/рестаил, Kuga1 и 2, C-Max, S-Max, Galaxy)
1- Подготовьте все пульты 2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно) 3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек) 4- Переключите зажигание в положение 0 5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть) 6- В течение 10 секунд: 7- Нажмите любую кнопку на пульте 8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть) 9- Чтобы запрограммировать следующий пульт: 10- Повторите процедуру выше в течение 10 секунд для другого пульта 11- Чтобы выйти из режима программирования: 12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд Внимание: Максимально 8 пультов могут быть запрограммированны
Данной процедурой программируется только радиочастотный пульт!!! Чип ИММОбилайзера этой процедурой не прописать!!! |
FF2 2006 года. От первого хозяина достались 2 обычных ключа без кнопок, купил на Алиэкспрессе такой, как на картинке. Чип иммо переставил в него из родного ключа, но по описанной процедуре прописать пульт не получается. Сигнал звучит, но после этого ничего не происходит, просто сигналка уходит в Валет режим...Батарейка в пульте новая, проверял вольтметром. Значит, его уже не получится прописать на закрывание дверей?
Вот ключ
https://ru.aliexpress.com/item/Qcontrol-DIY-Ford...10.html
Den_Extreme
7 February 2018
Подскажите. Утерян один из ключей от ФФ2 2006 года (обычный, не выкидной). Сейчас пользуюсь вторым. На Алиэкспрессе нашел вот такой, выкидной.
https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-Free-Shippi...p;tpp=1
Чип 4D63, я уже разобрался. 40 или 80 bit брать? Не пойму отличие, кроме как в 70 рублей, в цене. Я так понимаю, на дорестайл 40 bit надо.
С утра вроде нормально, по ходу просохло)
Подскажите, у кого было такое. FF2, дорестайл, 1.8. Позавчера проехал на даче по конкретной грязевой жиже, залил все подкапотное пространство. Вернулся в город, сразу на мойке помыл двигатель и подкапотку. Завел двигатель нормально, сегодня при езде ощущение "троения" движка, как будто не развивает полную мощь, особенно в горку. Чек не горит. Обороты дрогнули на холостых всего пару раз. Слышал, что такое бывает, когда вода в свечных колодцах, снял "плиту" - катушки сухие, все в пыли. В колодцах сухо. Свечи менял около 20 т.км назад, думаю, дело не в них, выворачивал 1-ю свечу, ни нагара - ничего. Подскажите, мож какой разъем залило, хотя сейчас жарко, с виду движок уже просох.
FF2, 2006, подскажите артикул передних стоек стаба, нужны СTR.
Den_Extreme
23 January 2017
Подскажите плиз финис пыльника внутреннего ШРУСа правой передней полуоси, желательно вместе с зажимами.
Den_Extreme
4 January 2017
FF2 1.8, 2006 г.в.Вчера на ровном месте руль стал тугой. Доехал до дома, снял фару, бачок пустой. Было поллитра зеленой жидкости ГУР, залил, отъездил день - бачок опять сухой. Рейке хана? Откуда может так течь?
