На заглушенной.но проверю теперь правильно,как положено)Спасибо)
Добрый день!авто ФФ2 2005 акпп 1.6.Пробег 110 тыс.Возникла такая проблема.При включении D машинка подтупливает,при отпускании тормоза движение начинаеться не сразу.при наборе 20км/ч появился пинок.Диагностика показала ошибки связанные с давлением в самой коробке.Мастер приговорил к замене масла и фильтра в коробке.Поменяли масло и фильтр.Ошибки не выскакивают по коробке.Сказали,погоняй машинку км 200-300.если не пропадут пинки,то будем копать дальше.На данный момент ситуация такая:проехал 200 км.на холодной машина ведет себя нормально.D включается без удара,пинка нет с 1 на 2..но после 50-60 км поездки все возвращаеться..и пинки и включения D бьет,проверял уровень масла на горячей машине в коробке (выше масимума).R включаеться без проблем.Буду очень признателен и благодарен любому отзыву и совету.Заранее спасибо
ParazitZ
17 April 2017
ale63866228
Замеряли и на холодной и на прогретой машине.и под нагрузкой тоже и при горящем значке аккамулятора.и к генераторщикам ездил.и там ребята замеряли..все говорят про проводку...Спасибо за отклик)
electromexanik
Спасибо)будем смотреть)
Всем привет)Появилась такая проблема:началось все с того,что загорелось "Нет зарядки аккамулятора".проверили тестером..с генератора идёт заряд 14,5 держит стабильно.лампочка то гасла,то снова загорелась.Машина заводится без проблем.но минут через 40 загорается ABS и ESP,дворники еле работают.если заглушить машину в этот момент,она не заводиться.схватывает,но не крутит.такое ощущение,что аккумулятор сдох.Через несколько часов заводится без проблем.может кто подсказать,как и что..куда изначально лезть и на кого грешить?)акк,гнератор или проводка.был в двух мастерских:посылают искать электрика:мол проводка у тебя..своих нет в штате.FF 1.6 хэтчбек.2005г.в.Заранее спасибо)
Доброго времени суток,друзья)а не подскажете...есть ли в г.Зеленоград хороший автоэлектрик?в моём сервисе его нет и не ожидаеться
спасибо заранее за ответ
ParazitZ
5 June 2014
Доброго времени суток=)Появилась проблемка..с переодичностью примерно через каждую 1000км в 1 и 2 свечном колодце появляется масло.естесно машинка начинает троить,тупить..
3 и 4 сухие.прокладку уже 2 раза менял за три месяца.вчера еще раз поменяли в сервисе на оригинал.сервисмены не могут объяснить внятно в чем причина..мол нареканий нет к машине по всем параметрам.перегрева не наблюдается.может кто сталкивался?или тыкните в тему почитать
заранее спасибо.ФФ2 1.6 автомат.05 год.86 тыс пробег.пы.сы:я если честно в расстройстве
