ArkMois
Аркадий, 33 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
ArkMois
1 September 2014
Profi68
Сегодня пойду паять, надеюсь на выздоровление)
СПС!
ArkMois
1 September 2014
Profi68
Спасибо, буду делать!
Забыл сказать, что при всех этих проблемах машина едет, не пердит и руль крутиться без изменений!
ArkMois
1 September 2014
Ford focus 2 ghia
2007г 2.0MT
Abs 125000км
Добрый день всем.
Мучаюсь месяц хожу пешком
Началось все с лампочки ABS
Диагностика показала датчик правый задний
Пришлось менять ступицу, ибо датчик обломался в ней
Поменяли, поставили все на место
ABS горит все также, плюс к этому появилась такая фигня
Машина набирает 10км\ч и вылетает неисправность гидр усил руля и стрелка спидометра падает на ноль..
Где километраж на приборке, там прочерки
Куда копать мне и моему страдальцу Феде?
ArkMois
28 April 2014
Всем добрый день)
У меня такая проблемка, думаю что появилась после того как ездил почти до пустого бака, когда заправлялся было "до заправки" 7 км.
Когда стал почти пустой бак, пропала динамика полностью...тоесть давлю педаль впол и федя потихоньку как на скутере набирает..
появился чек...5750 "педаль акселератор"
все смотрел - все ковырял, безрезультатно.
и что странно..на следующий день динамика вдруг вернулась на свое место, а через день пропал и чек.
а сегодня все по старому сценарию, сначала пропала динамика, чуть позже загорелся тот самый чек, хотя бак на 1\3 заполнен...
может бензин попался такой...из за нужды заправился на BP
до этого никогда проблем не было.
Всем спасибо заранее..
Ford Focus 2 2.0 MT
ArkMois
27 April 2014
Nikis_23_rus
а после заправки не может же не хватать)
ладно, поезжу пару дней так, может опять пропадет чек 5750, как недавно
кстати сегодня вот только что ездил, динамика опять вернулась на свое место.
буду ждать погашения чекаааа...
ArkMois
27 April 2014
Ребят, всем здарова!
Вообщем проблемка вернулась - понял связь.
Еду вчера на рынок, "до заправки" 17 км, все отлично, едет не тупит, расход 10-10.7
доехал до рынка, купил всего что надо было, поехал на завправку, по пути вылетел чек и динамика упала
заправился на 25 литров, чек не пропал.
расход подскочил до 12,5
это повторяется второй раз
тогда все прошло через некотрое время
вот и интересно с чем эта "фишка" свзяана.
Благодарю за помощь)
Ford Focus 2 2.0 MT
ArkMois
22 April 2014
romasvo
вроде все встало в норму, видимо что-то забилось при чистке
ArkMois
22 April 2014
через тестовый режим БК
сегодня поездил с большими оборотами, типо дал просраться
ошибка исчезла
ArkMois
21 April 2014
Всем привет!
Столкнулся вчера с проблемой...сразу скажу что читал по форуму, есть информация по ошибке 5750, но конечного решения по-моему никто не достиг.
Опишу все подробнее, может кто подскажет.
Дня 4 назад чистил дроссельную заслонку по мануалу, все точь-в-точь как писали
-снял
-почистил
-поставил
Разницы в лучшую сторону я не заметил абсолютно, хоть и все было засрано ппц как сильно.
(но не придал значения)
На следующий день поехал на дачу, в дороге выскочила единственная ошибка 5750 и загорелся чек
В дороге очень сильно чувствовалась потеря динамики, но чтобы глохла или ХХ дико прыгал - нет.
При этом заводится и работает спокойно и тихо.
Перелопатив форумы, вычитал некоторые решения
1. снять клеммы на *** время - не помогло
2. нажимать 3 раза педаль газа при включенном зажигании - не помогло
3. снимал заново дроссельную заслонку, снял с нее черную крышку пластмассовую - внутри девственная чистота, правда контакт разжимной, который "надет" на самую большую шестеренку поломан. Кстати у одного из "клаберов" было тоже самое (с поломкой этого контакта) но ему никто не ответил)))
4. снимал педаль газа, шурудил контакты в ней на ней, все чисто ни пылинки!
а теперь вопрос, как я сломал машину?!
Всем заранее спасибо за ответы и советы, комрады!
Ford Focus 2.0 MT
на этом моторе всегда динамика была космической, а теперь как на лачетти 1.2, помогайте!
