alexnasa
Как обычно только вы и откликнулись, спасибо большое!!! Год выпуска 2005.
Добрый день, Уважаемые Фокусоводы! У меня есть несколько вопросов, 1-какое масло лить в акпп и каким образом, через снятие поддона, сколько слил-столько залил? 2-как правильно проверить уровень масла в коробке, какой он должен быть на холодной и на прогретой коробке? и 3-как поменять жидкость гидроусилителя руля и что туда залить? как-то наверное надо прокачать чтоб воздуха не было? у меня там просто залита какая-то зелёная жижка, говорят самая плохая(( Всем откликнувшимся заранее огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Всех приветствую и поздравляю с наступающими праздниками!!! Люди подскажите, у моего форда (америкоса) сопливит поддон картера, а бывший владелец сказал, что сам поддон сидит на герметике...может есть прокладка на этот поддон? если кто знает номер этой прокладки отзовитесь!!!))) хочу масло поменять и думаю...на герметик сажать или прокладку купить) Движок дюратек 2.0
Заранее спасибо!!!
albka
неуместный вопрос, умею ли я читать))) а если вам тяжело написать пару дельных ответов, то не пишите))) у меня просто к сожалению нет времени за раз весь форум прочитать, я его читаю с первой страницы, что-то распечатываю для себя. Семья, работа, авто отжимают всё моё время, как и у всех взрослых занятых людей) VitasFocus SE,alexnasa Спасибо Вам за ответы!!!
между 2-й и 3-й свечой есть какой-то датчик, наверное (датчик), он под резиновым колпаком, я его отсоединил и только тогда смог снять крышку, вопрос-что это за датчик? сколько литров бензобак?
походу тросик оборван, значит круиз не работает?
Leonidoff77
Спасибо за ответ) а тросик так и должен быть обрубленный?
Рядом с тросиком газа торчит какой-то ещё кусок тросика который ведёт к какому-то блоку он тоже обведён на фото, ну а фильтр так просто) конечно на фото совсем не то, в реале он был просто ужасен) вопрос) что это за тросик и блок и для чего они нужны?) сори, если мой вопрос покажется глупым)
Всем привет!!! Кто-нибудь знает точно какой объём топливного бака на zx4 2 литра? Я что-то не пойму кто пишет 55 литров, кто 45))) и наконец есть ещё версия 50 и 53))) а по мануалу сколько всё таки, я такой инфы найти не могу, подскажите пожалуйста) А сейчас отчёт о проделанной работе как и обещал) ну про воздухан я уже писал( промыл, просушил, поставил на место) ещё поменял прокладку клапанной крышки, а то из под неё справа сопливило и колодец 4-й свечи был залит, сейчас тьфу-тьфу всё ок) далее поменял топливный фильтр, от первой струи успел увернуться, а вот вторая меня умыла по хозяйски, глаза пришлось мин. 5 мылить) ну вроде не всё нормуль, следующее, сняли дрос. заслонку и кхх, грязи ребята было много...промыли, всё назад установили, машинка как заново родилась!!! По ходу всех проделанных деяний возникли вопросы) между 2-й и 3-й свечой есть какой-то датчик, наверное (датчик), он под резиновым колпаком, я его отсоединил и только тогда смог снять крышку, вопрос-что это за датчик? И ещё сейчас постараюсь скинуть пару фото, я просто не знаю как это делать) но попробую разобраться))и вопрос будет к ним прилагаться))) Заранее спасибо откликнувшимся!!!
VitasFocus SE
Почему вы так думаете?
alexnasa Спасибо большое, уже купил, через дорогу обнаружил магазин про-форд) там и прокладка под клапанную крышку есть 900 руб, на завтра с работы отпросился будем менять и топливный фильтр для кучи поменяем, бог его знает когда он менялся, правду никто не скажет) по словам продавца там всё новое))) ну а дроссельный узел будем снимать и кхх тоже на химчистку))) Спасибо ребята ВСЕМ кто подсказал куда надо смотреть и чем лечить) Воздухан уже поставили на место постирали капитально и загерметили, он аж задышал))) а то был как грязью облит, машину жалко(((
а то мне советуют, но я бы хотел услышать мнение опытных фокусоводов)
Люди подскажите подойдут свечки ngk ptr6f-13 на фокус zx4, акпп, 2.0, дюратек?
И снова я к Вам из Воронежа с приветом))) Подскажите если кто делал это, как снять и прочистить дроссельную заслонку и кхх? Заранее благодарю!
Спасибо друзья!!! у меня хоть улыбка появилась))) порешаю этот вопрос и отпишусь) я просто неделю назад купил авто и толком мы её не знаем) вот решили довести сначала до ума, а потом уже передвигаться) не судите строго, но за помощью больше некуда обратиться, руки то есть, а вот знаний по данному авто ноль( надеюсь на Ваш опыт эксплуатации и дельный совет. Ещё раз благодарю!!!
sev_69
а эта прокладка на дюратек 2литра подойдёт?
спасибо за совет, это надо пластиковую крышку снимать и под ней эта прокладка?
И снова здравствуйте) очередная засада поджидала меня при снятии свечей...3 и 4 свечные колодцы были залиты маслом см. на 8((( чё делать ума не приложу((( может кто подскажет?
Всем кто откликнулся большое спасибо) я думаю ещё не раз буду задавать вопросы) а как что сделаю обяз. отпишусь что поменял и что стало с расходом, надеюсь аппетит станет меньше)))
