umakc
Менял не у диллера.
Всем привет. Имею фф3 2л выпуска осени 2013 г. На 100 тыщ сцепление стало буксовать. Заменили сцепление комплектом, салтник коленвала. Выехав с сервиса машину стало не узнать, все четко плавно без рывков стало переключаться. Проехав около 300 км начал замечать что машина на 2 передачи начинает трясти при разгоне. С каждым днем это проявлялось все сильнее. Сейчас проехав около 1000, на каждой передаче при разгоне как будто по стиральной доске едет, слышен хруст из коробки. Пробовал адаптировать через форскан, но проблему это не решило.
В чем может быть проблема на новом сцеплении через 1000 км?
АНДРЕЙ1973
По pcm ошибок нет. Смущает одно то что мой дросель ds7e9f991bb а тот который ставлю Cm5e9f991ad. Найти машину с таким как у меня нет возможности
zazik11
13 June 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Она заведомо исправна, и с 2 х литрового форда.
Нужна помощь.
Имею форд осени 2013 г выпуска 2л
В один прекрасный день ехал по трассе двигатель начал троить выскочила ошибка "двигатель не исправен срочно в сервис" на педаль газа машина перестала реагировать. Прочитав ошибки с помощью клубного кабеля и программы фордскан выскочила ошибка "p2111 заедание привода дросельной заслонки в открытом положении". Чистка дросселя не к каким улучшениям не привела, после пару секунд работы машина сразу начинает троить, на педаль газа не реагирует.
Взяв не нужную дросельную заслонку у друга с фф3 2012 года заметил что внешне она другая имеет другую маркировку. Поставив ее машина троить перестала, но обороты плавают на газ реагирует вяло, если резко нажать на педаль машина так же падает в аварийный режим и на педаль не реагирует. По этой заслонке ошибка выскакивает "p2112 заедание заслонки в закрытом положении"
Может кто с таким сталкивался. Почему рабочая заслонка не хочет корректно работать
Ищу датчик с 2 л мотора фф3
zazik11
22 January 2017
Opivalich только что поставил, от Рено Меган 2002 BR201-1013N встали как родные, полностью по размерам совпадают. Цена 350 за штуку, не вынимая ПТФ, сняв верхнюю накладку.
Продано, тему можно удалять
denobor
После перепрошивки экрана, так только Новеро
aeafqrf
Торг не уместен, считаю что цена не завышена!
1stPlay
Подогрев, боковые подушки, поясничные упоры.
Antoshick
Точно, уже забыл что ставил, щас исправлю с фоткой экрана
Не прокуренные, в хорошем состоянии. Место осмотра Сергиев Посад
postal85
За три кнопки ищите вырезайте свой руль
zazik11
12 July 2016
Готов обменять кожаный руль с родными вырезами под КК, сами кнопки круиза с лимитом, на ваш руль. Кода на руле в очень хорошем состоянии пробег около 30000 тыщ. Москва и обл
