Alega67
Рязань (RU), Ford Focus II
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
Alega67
19 November 2015
Это я и хотел услышать,значит будем лить НС.
Alega67
19 November 2015
чем то они всёравно отличаются,калибровками,управляющей программой.Что из всего этого самое оптимальное?.Ктото ведь лил наверное.
Alega67
19 November 2015
Да по таблице я смотрел,все эти прошивки для 4 лямбд,вопрос как определится какую лучше поставить ,в чём у них разница ,прошивки для VVT и TI VCT
Alega67
19 November 2015
Всем привет.Подскажите чем можно заменить софт 6М51GA .
Alega67
2 February 2015
Скину к вечеру.
Alega67
2 February 2015
Попробывал, не получается.
Alega67
2 February 2015
Сейчас пойдём попробуем.
Alega67
1 February 2015
Блок пока не поднял,метода инетересная ,надо попробывать,у меня ELS-27 поднимал им блоки которые выходили на связь по диагностике но были запороты неправильной прошивкой.Я так понимаю надо обрубить аккум, запустить программу,заполнить поле Recovery,зажигание оставить включённым,нажать старт и тутже накинуть клему аккума.Только чтото я не понял про питания с OBD разъема или это только к ELM327 относится?
Alega67
31 January 2015
Завтра попробую подкинуть.
Alega67
31 January 2015
Это на данный момен на аккуме ,во время прошивки не мерил,на данный момент при попытке залить заводскую прошивку,при запуске программа через пять секунд выдаёт сообщение что нет связи с блоком.
Alega67
31 January 2015
Имеете в виду напряжение на аккумуляторе?Мерил сегодня 12.29вольт
Alega67
31 January 2015
Зажигание естественно включаю,Log сделаю покажу.
Alega67
31 January 2015
И какие варианты остаются? И каким образом через Recovery в focccus делается если блок на связь не выходит ,там вроде так сказано
"Если в процессе прошивки произошла ошибка, то необходимо этот процесс повторить. Многие модули при неудачной прошивке перестают выходить на связь обычным образом, для их прошивки необходимо в секции Upload VBF в поле Recovery вписать идентификатор HW ранее прочитанный с работающего модуля. После этого связь с модулем будет осуществлена в специальном режиме и процесс прошивки начнется заново."
Или это к РСМ не относится?
Alega67
31 January 2015
ФФ3 2012г. дв.1.6 85 л.с. блок ЕМS2204 стоковая прошивка SW_BV61-14C204-CMA HW_AV61-12B684-DA первый раз пробывали залить модифицированую прошивку мультифлешером, машина не заводится но блок на связь выходил , программой focccus залил родную прошивку BV61-14C204-CMA слитую с Фордовского сервера, заливалась правда долго минут сорок, всё заработало ,потёр ошибки всё чисто без проблем ,
а вот потом решили залить стоковую на 105 л.с. заливал опять флешером , история таже самая только теперь блок на связь не выходит и с помощью focccus родную прошивку залить не удаётся.Вот вопрос что можно предпринять в данной ситуации,дилерский сканер VCM сможет привязать блок если он на связь не выходит?И вобще вкладка Recovery в focccus может помочь в случае с PCM?
Alega67
30 January 2015
После перепрошивки РСМ перестал выходить на связь, есть ли возможность поднять его с помощью focccus ?Во вкладке Recovery вписывал идентификатор HW ранее прочитанный с работающего модуля ,не помогло ,может есть ещё какие варианты поднять блок?
И вопрос в папке vbf в программе что находится?
Alega67
13 November 2014
Есть вопрос .Прошивку 7M51ABC можно заменить на 7M51ABЕ
Alega67
11 November 2014
civil-zz:
Alega67
можно попробовать, если один из двух имеющихся квизеров подойдет для этой прошивки. если что, можно будет откатиться на бекап. кстати, как прочитаете свой блок, скиньте плз этот файл - добавлю его в таблицу.
Блок прочитал,затраченного времени 78 минут чёт многовато помоему,прошивку скинул в личку.
Alega67
11 November 2014
ясно)))для начала попробую сделать бекап.
Alega67
11 November 2014
Есть вопрос ))) Ford C-MAX 2004г. 1.8 бензин блок ECU-121 стоит прошивка UHDADA2 4M51-12A650-MA можноли ELS залить прошивку посвежее UHDCAD9 4M51-12A650-MC C214 1.8L NI4 IB5 или он с этой платформой не работает .?
Инженерное меню в IDS Электрооборудование Focus 3
Alega67
30 June 2014
Есть VCM2 .Какая на данный момент боле мене рабочая версия?
