В общем разбор не помог,как не тыркал,так и придется брать новый+походу и сигналку еще(((вот ппц
gusolv
Вот такая же беда,первые пару раз ничего не фурычет только щелкает в предохранителях потом начинает что-то под капотом пытаться потом уже заводится...а чем отличие рестайлинговой ПБ от обычной?!что за большие количество функций?!еще был глюк в имбелайзере как сказали в сервесе,когда купил машину сигналка почему то ночью сама открывала машину,все пропало со времинем,сейчас опять вернулось(думаю еще и сигналку менять все равно от старого владельца,старая уже!
Завтра разберу опять,посмотрю что к чему!попробую найти пайщика на крайняк б/у!а причина в не заводке и системной ошибки двиготеля может быть из за приборке вообще?!по диагностике говорят все норм с движком...
Сегодня залез сам...(машина не хотела заводиться писал неисправность двиготеля)ну так вот залез посмотреть что да как...опыта 0 был первопроходцем для себя,ничего не нашел по спайке нашел один косяк остальное вроде бы в норме установил назад(восстановление стрелок муть)все работало но фигня с падением и дерганьем стрелок осталась...проблема в том что перестал работать экран...он вроде подсвечивается но не пашет(переразберал,результатов не дало(самоделкин я говно окозался)а сколько стоит новая приборка самая дешовская?!
Всем привет надеюсь на помощь:)
Беда случилось позавчера и не проходит по сей день!
По началу при запуске машина не заводилась совсем только раза с 5 и то с натугам,выдавал ошибку"неисправность системы двигателе разгон уменьшен" и "неисправность усилителя руля" заехал в сервис на диагностику, ошибок не было по движку была ошибка в имбелайзере типо была попытка угона и он глюконул,ошибку удалили,вроде машина пока заводиться но при запуске иной раз падают стрелки все в ноль щелкают и возвращаются назад+ сбрасывается средний расход топлива и показывает 99,9 максимум короче...+при запуске в движке что то разок булькнет сильно,вчера доливал антифриз(был чуть меньше минимума)налил чуть больше максимума может в этом причина бульканья???
MaksiSh
19 April 2014
Всем приве,ребята ХЕЛП,проблема как у всех горит БК и не гаснет,работает он не исправно сам по себе всё время пишет дверь и кубики какето(у двери не вставлен фиксатор,болтается если не держать)проблема в другом БК теперь не включается вообще...он даже не горит.(что делать то блин?!ехать в сервис или самому можно исправить как то?!машину купил вчера...выехал со стоянки он тоже не работал спустя пол часа включился...а сейчас не включается...это вообще плохо или не как на машине не отразится?!(клемы снимал,не помогло()
