Alexey_76
Ярославль (RU), Ford Focus II
Alexey_76
18 October 2022mobile
Здравствуйте.
Подскажите, насколько критично такое суммарное схождение сзади и стоит ли с этим что то делать либо забить?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Alexey_76
14 June 2020mobile
UPD: да и на прогретой машине тоже эти рывки наблюдаются.
Alexey_76
12 June 2020mobile
Schuma
Комплект сцепления новый. Чипа нет.
И кстати да, это происходит на непрогретой машине. Немного проедешь и становится существенно меньше "толчок". Это из-за чего такое может быть?
Alexey_76
12 June 2020mobile
fixxer
Schuma
Спасибо за ответы!
Дополню свой ответ, почему решил проверить опоры. При переключении с первой на вторую передачу идёт такой "толчок", как будто сцепление до конца не отпустил, а на газ уже давишь. То есть некое ускорение. Механическая коробка ib5.
Alexey_76
11 June 2020mobile
fixxer
Менял гидроопору ДВС, которая была в хлам убитая. Читал, что некоторые сразу меняют все опоры, дабы не убить одну из установленных. Решил проверить, стоит ли их менять. Проверил обе, на обеих малые расслоения резины. Для себя сделал вывод, что опоры впорядке и поставил обратно. Решил узнать мнения тут, так как может чего не увидел.
Alexey_76
11 June 2020mobile
Всем привет.
Кто что может сказать про состояние опоры? Верхняя опора КПП с такими же, чуть заметными расслоениями резины.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Alexey_76
25 May 2020mobile
Всем привет!
Установили комплект задние диски+колодки Brembo. После 200км пробега наблюдаю следующую картину:
Правая сторона:
Левая сторона:
По фотографиям видно, что на правой стороне у основания диска идёт полоса. Это из-за того, что колодка не плотно прилегает к диску во время её работы или по какой то другой причине?
На левой стороне такой полосы нет.
Alexey_76
11 May 2020mobile
mexar
Привет!
Не удержался и заменил сегодня правую опору. Как оказалось, старая опора вытекла через трещину внизу. Вибрация с кузова действительно ушла. Установил Hutchinson, на котором даже клеймо FoMoCo затерто не было.
Alexey_76
11 May 2020mobile
FeodorY
Спасибо!
Alexey_76
10 May 2020mobile
mexar
В течение двух недель заменю и будет с чем сравнить. Так как возможно, как и пишет Vortex, я уже привык.
Alexey_76
9 May 2020
Всем привет.
Полгода назад было заменено сцепление. В другой теме подсказали, что деталь, которая обведена на фото - это сапун кпп. На нем свежие подтеки масла. Подскажите, как его извлечь? Он просто выдергивается и с него скидывается резиновый шланг?
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Alexey_76
9 May 2020
Aleksandr69reg
Этот сапун просто вынимается и с него сдергивается резиновая трубка?
Alexey_76
9 May 2020
Ace
SerP
Спасибо!
Заказал на заднюю ось комплект Брембо.
Alexey_76
9 May 2020
Продам комплект сцепления SACHS 3000951023 для коробки IB5 (МКПП).
В теме про сцепление писал, что пробег данного комплекта 30 000км. Ошибся. По факту 18 500 км. Сцеплено заменено из-за вышедшего из строя выжимного подшипника. Знал бы, то сцепление не менял. Состояние близко к новому и видно на фото.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Alexey_76
9 May 2020
PiterFF2
Дополнение к сообщению: Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19293727)
Не знаю, что из двух вариантов помогло открутить свечи: либо то, что двигатель был горячий, либо то, что прошла неделя после того, как прыскал в свечные колодцы WD-40.
Я думал,что металл при нагревании металл расширяется, следовательно, труднее открутить свечи, но оказалось наоборот. Хотя опять же, может это WD помогла...
Читал в теме, что по резьбе свечи можно пройтись обычным графитным карандашом. Необходимо ли смазать чем-нибудь резьбу?
Alexey_76
9 May 2020mobile
sandrey123
EkzZzo
Snezhnii
solex06
Всем спасибо за ответы!
Snezhnii
Вибрация возможно была, но она была постоянная и не менялась с момента покупки у другого хозяина. Значит, возможно, уже изначально была подушка неисправная, а сравнить мне было не с чем.
Alexey_76
9 May 2020mobile
u041348
Как это определить наверняка?
Alexey_76
9 May 2020mobile
Всем привет. Не знаю куда написать, так как не выяснил, с чем проблема. Но проблема появилась после замены комплекта сцепления, поэтому напишу сюда. Местонахождение отпотевания: между коробом воздушного фильтра и двигателем.
Заметил сильное масляное отпотевание. От чего это? Кто что посоветует?
Ещё фото:
Alexey_76
9 May 2020mobile
Всем привет. Фокус 2, хэтч. 131 000км.
На протяжении полугода сзади в машине появился звук, который похож на какой то незакрепленный предмет, который хаотично перемещается по багажнику. То есть звук скорее глухой, а не металлический. Ранее, когда вышел из строя передний амортизатор, звук был другой. Если здесь вышел из строя какой то из сайлентблоков какого либо рычага, то звук бы скорее был металлический? Стойки стабилизатора задние впорядке (когда они вышли из строя, звук был очень похож).
Может ли это быть задний амортизатор? Как это проверить наверняка? Кто что посоветует?
Alexey_76
9 May 2020mobile
Всем привет. Сегодня осматривал тормозные диски.
Спереди установлен комплект колодки + диски Brembo. Пробег 30 000км. Сзади родной уже проточенный диск + плюс колодки Febi.
Подскажите:
1. Что это за канавки на передних дисках?
2. Пора ли задуматься о замене задних тормозных дисков?
3. На задних дисках колодка неполностью прилегает к диску?
4. Что ещё посоветуете относительно фото?
Передние диски:
Задние диски:
