cryuchkowa2010
Ленинградская область Подпорожье (RU)
Ford Focus 17 years
cryuchkowa2010
19 February 2018
Доброй ночи счастливые владельцы ФФ)пжс нарисовалась проблемка может кто поможет оч.уж надо реанимировать моего ФФ мальчика, собралась менять АКПП (ФФ! USA 2002 г.в. 131 л.с., 2L, Zetek, 1FAFP34383W144477-VIN моего красавчика) помогите пжс на АКПП есть наклейка с надписью
скажите пжс есть ли аналог с др.№ не могу найти везде АКПП с др.номерами)как вариант на 3-м фото № не мой, но чаще встречается, подойдёт он или нет, может кто сталкивался, каталога совместимости не нашла)ребята пжс помогите очень буду признательна, продавать не хочется, а в утиль ему ещё рано
cryuchkowa2010
10 March 2015
Semenoff Yuri
вы простите, но мне казалось что эта кнопочка/зелёная нужна при обгоне, я не права?
cryuchkowa2010
10 March 2015
Semenoff Yuri
спс огромное попробую съездить на диагностику)может что подскажут) т.к. с АКПП впервые имею дело, раньше как то МКПП намного проще, но сейчас привыкла уже своему родненькому, что уже никому и ни за что не отдам. есть подозрения что может я её убила (коробку) т.к. по городу ездила на 2 во дворах на 1, опять же оговорюсь хотела как лучше, а сейчас стала только на "D" ездить так вроде и ничего, хотя ошибки (лампочки) горят, да и по трассе тупить чуток, хотя не чуток вовсе, а реально тупить стал мой красавец. в жутком расстройстве, но выход всё же буду искать, а ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отклик)))
cryuchkowa2010
4 March 2015
Добрый день! плиз подскажите/помогите нарисовалась след.проблемка: при езде на 2-й скорости (на селекторе горит индткатор 2-й скор.) сам переключается на "D"., в чём может быть проблема? тросик муж пробовал подтягивать (меток на рычаге НЕТ) результата нет. помогите кто сталкивался с такой бедой)может что-то нужно менять? на панели проборов горят индик-ры/ламп. "!" и "чек" заранее всем откликнувшимся огромное спасибо. ФФ1 2.0 2002 г.в. USA
cryuchkowa2010
16 September 2014
шурец
может скинете темку про панель приборов, может и свою ситуацию найду, или чего интересного почерпну)
cryuchkowa2010
16 September 2014
шурец
спасибо огромное попробую, почему то через раз всё работает, грешила на ЦЗ или сигналку, на замок заж-я, на пред-ли, уже не знаю где посмотреть и чего подёргать((( попробую воспользоваться вашим советом, потом отпишусь)
cryuchkowa2010
5 September 2014
Добрый день!!! подскажите нарисовалась такая проблемка: завожу машинку а стрелки: спидометра, темпе-ры и указ.уров.топлива не двигаются, в чём может быть проблемка??? пробовала глушить и снова заводить, через нескольких раз таких действий начинают работать, а потом снова здорово, разобрали с мужем панель приборов вроде всё в норме, видимых поломок нет, может кто то сталкивался, подскажите ПЛИЗ))) машинка Форд Фокус 1 2002 г.в. 2.0л. АКПП Американец, заранее всем огромное спасибо)))
cryuchkowa2010
12 August 2014
подскажите код трубки ГУРа на ФФ1 2002г.в. американец,заранее всем спс)))
cryuchkowa2010
27 July 2014
Vovan_mail
помогите если возможно, авто ФФ1 2002 г.в. USA 2.0 л. зитёк.проблема в след.: нет питания на резистор (это то что находится между 2 вентилями на деффузоре) не подходит вообще, на прямую при замыкании работает, а как положенно нет, что делать и в чём может быть проблемма, заранее очень благодарна, спс)))
cryuchkowa2010
26 July 2014
rombik
а можно фото той гофры где все эти провода (2 от вентиляторов и 1 от резистора)сходятся и куда входят,спс)))
cryuchkowa2010
26 July 2014
Maslik
Добрый вечер!!! может поможете с советом или схемкой. ситуация такая во время ремонта был оторван и утерян разьём/папа (фишка), пишу как понимаю, разъём в кот.соединяются 3 провода(2 от вентиляторов и 1 от резистора), можете сказать куда он входит или от куда выходит, где искать конец/начало, т.к. без вентилей ездить не реально.заранее очень благодарна)))
cryuchkowa2010
26 July 2014
Добрый вечер!!! ФФ1 2002г.в. американец 2.0.л зитёк (2 вентилятора ОЖ). Нужен совет: в связи с ремонтом была обрвана и утеряна фишка (разьём папа), подскажите с какого места он выходит из "косы", может у кого есть схемка поделитесь пжс))) т.к. нигде нет такой инфо, или дайте совет как быть? Заранее очень благодарна)))
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
спасибо огромадное за помощь, вы почти помогли спасти ещё одну замечательную машинку, вот найти бы размеры боковины ещё и полный порядок, а так ВАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!
cryuchkowa2010
6 June 2014
ПЖС откликнитесь у кого есть размеры рамки лобового стекла и боковины (левая или правая) не принципиально на Фокус 1 седан 2002 г.в.,американец, заранее БЛАГОДАРНА.
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
а возможно такое что найдёте очччччень нужнапжс
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
а за все предыдущие спс огромадное мне очень пригодится, а то я искала а ничего так и не нашла
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
а есть р-ры рамки лобового стекла и боковины кузова (левая или правая) не принципиально
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
скажите пжс а замеры для американца подойдут???
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
тветьте уже пжс
cryuchkowa2010
6 June 2014
шурец
cryuchkowa2010@yandex.ru
