shcnaps
Иваново (RU)
shcnaps
29 January 2015mobile
Мужики а можно по конкретней о подключении передней камеры к парктронику.Я на мондео 4, 2008г поставил ГУ car4g на андройде, подключил камеру заднего вида, она вкючается как положено при вкл. з/х.А вот с передней камерой вопрос?Я так понимаю она подключается к aux in, но для ее задейстыования надо будет заходить в приложение aux in, не очень удобно или она будет переходить в режим при подаче питания? И самое главное как прдключить питание камеры к штатному парктронику, где имено взять питающий провод с блока управ.(где он?), кнопки парктроника или проводов на датчики(хватает ли там напряжения?) или еще както?Вобщем как делается правильно распишите подробно.Может кто ставил омывайку на переднюю камеру, то как именно?Всем заранне спасибо!
shcnaps
