Dimnext
Дмитрий, 48 years, г.Железнодорожный Мос. обл. (RU), Ford Focus I
Dimnext
5 November 2016
Продано!
Спасибо всем! Фордоводам удачи на дорогах!
Dimnext
29 October 2016
Колеса ждут хозяина
Dimnext
22 October 2016
185/70/R14, зима
Продам комплект зимних колес на штампованных дисках для Форд Фокус 1, Фьюжн, Фиеста.
Резина на штампованных дисках Cordiant Polar 185/70 R14
2 на шипах, 2 липучка
г.Железнодорожный, Московская область
89О36285824
Dimnext
21 January 2016
Спасибо!!!
Dimnext
21 January 2016
Принцип одинаковый, крепление разное только. Я 30 с лишним страниц осилил пока все сопоставил, удачи.
Насос ГУР, проблемы, ремонт.
Dimnext
21 January 2016
См. поиск про ГУР на фф1
Меняют сальники-бюджетно, еще и все прокладки и полируют пастагоей и ГУР как новый.
Dimnext
21 January 2016
Ребята, подскажите что за узел сбоку, стрелка на него указывает?
Подтеки, попробовал на язык, сладковато, ОЖ скорее всего. От чего может сопливить, протечка ориентировочно по стыку крепления к двигателю? Прокладка может прохудилась?
Dimnext
21 January 2016
шурец, женщины тоже разные, однако одинаковые)
Я слил степ ап, снял бачек-прочистл карбоклинером, зали присадку хадо и атф 320, гур стал стабильнее работать. Но если я еще фильтр воткну в систему, я никому не скажу, как другие. Пусть сосед мучается, я как умный потом с советом. Шутка)
Система питания ГУРа везде похожа на различных авто.
Зачем чел на мондео себе решил поставить похожее? https://www.drive2.ru/l/7845783/
Dimnext
21 January 2016
http://vwts.ru/forum/30080
удачи в изучении, у самого уже руки чешутся и лета ждут.
Dimnext
21 January 2016
От волги 31 ставят, пластиковый-одноразовый, металлический со сменными фильтрами.
Dimnext
12 January 2016
Лопнула пружина передняя левая. Поехал на разборку, с амера 1,6 сняли в сборе пружина-амортизатор, подшипник. 2000р стоил. Поставил себе на зетек 1,8 рус ф1 без проблем. ставить пару слишком дорого оказалось.
Dimnext
4 January 2016
Зачем ориг нужен, берите с такими же характеристиками аналоги. Я себе на 1,8 поставил варту 72 ач вместо 70 моторкрафта, проблем не знаю.
Dimnext
31 December 2015
Заменил жидкость ГУРа, помыл бачок abro-вской пшикалкой, залил присадку хадо 120 для ГУРа. Руль легче стал, надеюсь и гул пройдет. Летом думаю еще раз заменить, возможно и фильтр поставлю в систему, как рекомендует short_circuit.
С наступающим 2016, товарищи!
Dimnext
29 December 2015
22000 км назад поменял непонятно что на степ-ап, с наступлением холодов гур застрекотал на холодную через 1,5 года...
Есть масло виско 3000 1л, его можно прогнать по системе на заглушенном двигателе (чтобы самую грязь прогнать)? Затем хотел прогнать мобил 320 2л и залить присадку хадо для гур
всего 147000км
Dimnext
27 December 2015
Ну и: https://www.drive2.ru/l/1040639/
И вот такое есть: Здравствуйте! Надеюсь кому то поможет... Если у вас завыл, засвистел, и начал вести себя по свински насос ГУР! Никогда не ведитесь на развод, сервисов, по поводу замены насоса... Меняйте мгновенно бачёк и жижу!!! Всё пройдёт!!! (из личного опыта)... Мондео IV 2,3 134000 км. Бельгиец.
Эх, жаль, что случилось это не летом...
Dimnext
27 December 2015
После выявления проблемы-генератора... ГУР на холодную начал стрекотать. Сегодня в Москве чуть морозец и видимо поэтому и проявилось. Вчера то не было стрекотания.
На мондео клубе нашел обсуждения, так залипание клапана там вылечили промывкой винс+ хадо гур (шприц с гелем). Искал хай гир, а нашел хадо гур. И ведь написано же, что при 80000 пробега чел проделал процедуру и уже 200000км полет нормальный с родным ГУРом.
Задумал купить промывку ГУРа, подорожала, собака...
Предлагаю для ознакомления: https://www.drive2.ru/l/1662993/
Dimnext
27 December 2015
Все стабилизировалось.
Но началось новое, чтобы я не расслаблялся. Гур стал напоминать о себе!
Dimnext
26 December 2015
Б/у гену на разборке купить не удалось. Сделал обмен на б/у с гарантией 1 год и доплатой 4000р на 1 магистральной д.18. Пока натягивал ремень, вспомнил всех нечистых сил.
Акб зарядил до 13,1В
Гена при заведенном и прогретом движке выдает 14,1-14,3В
При быстрой перегазовке напряжение вырастает до 15В (и резко падает до 14,3, если долго газовать) и падает до 13,6В. При этом машина на 1-2 сек начинает захлебываться, как будто сейчас же заглохнет. Но проходят эти секунды и движок сам стабилизирует и холостой ход и ток зарядки Акб 14,1-14,3В. Расход в холостом режиме 0,7-0,9, но при перегазовке падает до 0,5. До поломки при перегазовке провалов не было и стабильно 0,7-0,9 без потребителей съедал.
Мозги прирабатываются?
Dimnext
24 December 2015
Снял я генорой, ё.
В темноте спутал боль опорного ролика с болтом гены. Дальний болт гены до конца не выходит, но путем заклинаний и туда сюда дерганий гена снялся вместе с болтом. Болт при этом вытащен на полную был. Гена действительно на 2 болтах, что открутил дополнительно, буду при свете закручивать обратно. На авито нашел фирмочку, что берет наш ген, а свой б/у отремонтированный дает за 4 тыр. Москва ул.1магистральная д.18 магазин а/з/частей.
Но завтра постараюсь на работе проверить, если нет, то в Красково есть мой форд под разбор зетек 1,8. Постараюсь там б/у за 3000 взять.
Вопрос: если вместо 80А поставить 110А, что будет? АКБ стоит варта 72 ач/680
Dimnext
24 December 2015
Лучше в большую лужу не попадать. Один знакомый соклубник во время дождя попал в пробку в туннеле. Его негодованию не было предела. Итог, подремонтировал фф2 и продал.
