korden68
Денис, 48 years, Рассказово (RU), Ford Focus II
korden68
26 April 2016
PiterFF2:
korden68
Есть вероятность подсоса воздуха.
Ясно. Только не понятно откуда. Показал "специалисту", тот улыбнулся, сказал" весёлый " у вас дроссель, умирает, надо менять. Как быть. И бывает ли такое???
korden68
25 April 2016
Извиняюсь, фф2 рестайлинг 2008гв,115 ЛС, 1,6л. Хетчбэк.
korden68
25 April 2016
Да, еще, джекичан молчит, при считывании сканером ошибок нет, но жалуется на качество смеси.
korden68
25 April 2016
Всем привет! Появилась проблема, начали плавать обороты хх. Вплоть до того что при запуске ДВС обороты хх подскакивает до 2000 ( примерно) потом плавно падали и движок глохнет, приходилось делать перегазовку при старте. Почистил дроссельную заслонку, двс глохнуть перестал, но проблема не ушла обороты хх плавают в районе 800-1200, делается как холерик. Ваше мнение???
korden68
27 February 2016
AL-DL
Спасибо! Сомнения только усилились. Ведь когда остановишься на трассе прекусить, хочется чтоб и движок отдохнул. Буду искать баллон понадежнее.
korden68
27 February 2016
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE (сообщение #14757165)
в самом низу поста[/QUOTE]
А я и говорю, могу ошибаться.
korden68
27 February 2016
АНДРЕЙ1973:
будет. но недолго , у него мощность заявлена 1200 вт, причем я почему-то уверен, что это пиковая мощность, а не номинальная.
В описании 1200Вт номинал, в пике 2400 Вт как по инструкции
korden68
27 February 2016
Sipa90
Sipa90:
Люди добрые подскажите такой момент куплена машина форд фокус 2 рест с эмблемками ghia машина 2008 года движка 1.6 автомат 100л.с. почитал в инете что все модели идут с ABS и ESP но у меня такого нету. Как это возможно? Заранее спасибо
Привет! Пробей WIN код на автодоке, там подробно все будет по комплектации вплоть до цвета салона. Токма на сколько я знаю ghia начинается от двигла на 115 л/с (могу ошибаться) у меня такойю А эмблемку можно и китаезов купить.
korden68
27 February 2016
Всем привет! Никто не в курсе будет ли работать электроплитка на 1 конфорку мощностью 1,3 кВт если установить инвертор на 220 В (типа зтого Преобразователь напряжения KS-is KS-052 Otto) . С газовым баллоном в багажнике ехать на юга очкую.
korden68
20 December 2015
Всем привет!
У меня во владении Форд Фокус Рестайл Испанец 2008 г.в. 1,6 115 лс Гия. Брал с пробегом.
Проблема возникает во время движения. Включает обогрев стекол (зад и лобовое) не выключается при всем желании, пропадает показание температуры за бортом. Светится лампа стояночного тормоза (ручника) и аккумулятора. Все это происходит хаотично и не под какую схему не поддается (типа от скорости, числа оборотов или температуры двигателя)
При этом - аккумулятор и генератор новые, датчик температуры чистил.
Посмотрел предыдущие посты. Пойду выковыривать ему мозг, на предмет окисла.
korden68
20 December 2015
viktorvvs
Привет. У меня была такая же байда. Сдох гена и я на аккуме прошел около 200 км. Потом начала включаться герлянда, как у тебя и конь сдох. Все один в один. Заменил гену и аккум.
Задай вопрос Новосибирск
korden68
6 March 2015
korden68
korden68
Всем привет! Проблема решена заменой регулятора напряжения в генераторе. ОТМУЧАЛСЯ!!!
korden68
16 February 2015
Payan
Да я вроде не нервничаю.
Ты прав по поводу бесполезных советов, наслушался до тошноты. Хочется починить поскорее, боюсь на лампочках разориться.
korden68
16 February 2015
Мда! Я смотрю советов "0"! Жаль. Начитавшись форума полез в панель посмотреть разъем. В разъеме все в норме, пайка на 5+. Еще одна деталь, во время всей этой вакханалии перегорают лампы ближнего света (уже 3 пары поменял). Что особенно не понятно горят лампы а не предохранители. На заметку, со сгоревшими лампами тоже мигает панель, ничего не меняется.
korden68
15 February 2015
Да! На удивление двигатель работает ровно, а панель бывает потухает полностью.
korden68
15 February 2015
На долго нервов не хватает. На ходу выключаю зажигание потом включаю и некоторое время все в норме, потом опять начинает. Вчера еще и ЧЕК начал светиться не пропадает.
korden68
15 February 2015
Всем привет!
Владею Фокусом 2 рестайл 2008 гв.
У меня возникла проблема. При движении начинает мигать панель всеми лампочками, а то и вовсе гаснет и падают стрелки тахо и спидо метров. Выключается печка и магнитола хрипит как астматик.
Вот примерное его поведениеhttp://youtu.be/xsWZQ0PMKvU
Кто может помочь???
