Диагностический опыт имеется ...?! Где и как можно продиагностировать ...?!
Ruslan-102Шланг заменил ...Проблема продолжается...начал поиск толкового диагноста .
Промблема повторилась, однако ...Масло выровнил по уровню и со временем повторилась ситуация с включением вентилятора и неисправность коробки передач.Уровень в норме и была обнаружена трещина в шланге в районе справа от генератора...какую функцию он выполняет незнаю
mirnii
23 April 2017mobile
Доброго времени суток ...ФФ 2 ; 2006 г.в.; 1.6 автомат ;100 л.с..Резко появилась Ошибка Коробки Передач и вентилятор постоянно работает . Заводится сразу,при переключении скоростей толчки и удары...Уровень масла на заведённом двигателе чуть выше MIN, а не на заведённом прогретом и не прогретом двигателе чуть больше MAX...Может ли быть причиной уровень масла или ...?!
Доброго времени суток...подскажите пожалуйста где находится щуп...масла в коробке автомат ФОРД ФОКУС 2/двигатель 1.6/100.6 лошадей (универсал) 2006 г.в.
