Добрый день!
Может у кого то была похожая ситуация. Машина после разгона и последующего переключения передач вниз начинает держать обороты, при этом вторая передача начинает переключатся с 3000 об/мин, холостые держатся 1250-1300 об/мин. В паркинге тоже такие же обороты, но если нажимаешь тормоз то обороты падают до нормальных 750. Отпускаешь поднимаются обратно. Если машину заглушить, то все становится нормально, если кататься по городу до 60-70 км час, то все в штатном режиме. Но разгонюсь до 5-6 передачи и опять тоже самое с оборотами. В таком режиме первая адекватно переключается, вторая на 3000, третья на 2500, четвертая, пятая и шестая в районе 2000 об/мин. Никаких чеков не вылетает. Возможно какой то датчик выдает неадекватные данные, но как его вычислить. Данный "трабл" появился после поездки по краснодарскому краю где были перепады высот, то вверх то вниз и небольшие серпантины.
dimeg_galich
19 September 2023mobile
Fodik
Да есть такое дело((, уже сегодня поменяли
dimeg_galich
-andros-
Сегодня съездил на диагностику, что то случилось с датчиком температуры коробки. Или обрыв или вышел из строя. Все время показывет 195 градусов.
dimeg_galich
16 September 2023mobile
-andros-
Причина проехал почти 30 тыс. после предыдущей замены. А пинки появились сразу после замены. Пока ехал до дома, попал в пробки и в пробках началось.
dimeg_galich
Добрый вечер! Поменял масло, все по процедуре. Но езжу второй день после замены и появились пинки при троганьи. Пинки появляются не сразу на холодную и в течении примерно часа езды все идеально. Но чуть постою в пробке при отпусканий тормоза появляется рывок как будто сцепление бросаешь на механике и чем плавнее отпускать тормоз тем меньше рывок. При движении назад тоже такие же пинки. При движении к переключениям вопросов нет, плавно и без посторонних звуков. Год назад были похожие симптомы только пинки были при нажатом тормозе а режиме драйв, тогда причина была в развалившихся ретейлерах. Замена и новые пружины с сцеплением все вылечили. С того момента проехал около 21 тыс.
dimeg_galich
12 September 2023mobile
-PaNik_TS-
Планирую менять, 28 тыс наездил после последней замены.
dimeg_galich
Подскажите Куга 2 дизель, повершифт. При переключении в нейтраль или паркинг чувствуется как бы удар или толчок но не сильный и такое бывает когда ездишь на машине не менее часа, при кротковременных поездках перевод в паркинг плавный незаметный.
dimeg_galich
13 September 2022mobile
Ганижон
Добрый день! Автозапуск в продаже? Для установки на дизельную Кугу 2 по описанию подходит, но требует дополнительной активации верно?
dimeg_galich
26 December 2021mobile
Добрый день! Магнитола в продаже? Она подойдёт под дорестайл?
dimeg_galich
24 December 2021mobile
Всем привет! С холодами появился глюк, пропадают все звуки (synk 1) так все работает, диск крутит, телефон подключает, но звуков нет.вдругой раз машину заведешь все работает, постоит опять тишина "в эфире". Спрашивал в профильном сервисе, сказали умер радиоблок. Может сталкивался кто? Только замена радиоблока или лечится как.
dimeg_galich
14 October 2021mobile
Pavluha1985
Рывка нет, глохнет, как будто на механике когда газу не поддал, примерно так же.
dimeg_galich
15 September 2021mobile
Всем привет! Периодически при начале движения на холодную машина глохнет, может это быть связано как то с коробкой? Машина куга2 дизель + робот. Может это быть износ сцепления?
Всем привет! Подскажите, машина через некоторое время начинает держать обороты хх 1200-1300 при этом коробка очень сильно дергает при начале движения (как будто 1 и 2 предача скачут между собой), и обороты 2 и 3 передачи выкручваются до 3000 тыс об. Если машину заглушит минут на 5, то потом все востанавливается передачи переключаются в районе 2 тыс, но черерз пару километров опять начинается работа коробки в странном режиме. При этом более высокие передачи переключатся в штатном режиме.
dimeg_galich
20 April 2021
Продам новые шаровые опоры, цена за две штуки.
dimeg_galich
20 April 2021
Продам новый комплект задних газовых амортизаторов KYB 343413.
Добрый день!
Никто не сталкивался с подбором патрубка идущего от турбины к интеркулеру, интересует именно который сразу от турбины (треснул) двигатель дизель 140 сил.
dimeg_galich
2 December 2020mobile
Serj in Rogervik
Скоро перестанет запускаться?
dimeg_galich
Snezhnii
К меня уже два бака зимней, ну или межсезонной сожжено)) и ППП специально запускал,чтобы летнюю сжечь. Я об этом с начало и подумал, но дымить продолжает.
