goga14
Краснодар (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
goga14
15 December 2016
перепахал кучу страниц, но не нашёл код сальника на тросик переключения передач фф.2 рестайл...стоит слева коробки под пыльником там где маленькая ниша. помогите! коробка IB5
goga14
19 April 2016
serega838
я имел ввиду нормальный расход
goga14
19 April 2016
здравствуйте! подскажите, кто знает на фф2 двиг 1.8, двухзонный климат: какой долив антифриза считается нормальным?
goga14
18 April 2016
FeodorY
а помпа, если все ок на какое время расчитана?
goga14
17 April 2016
Snezhnii
а для помпы прокладка отдельно берется или все в комплекте идет?
goga14
17 April 2016
FeodorY
а к ремню приспособу у мастеров должны иметь или её тоже надо искать?
goga14
16 April 2016
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, код натяжного ролика силовых агрегатов на фф2 рестайл 1.8...который меняется как расходник...1 465 253 это он?
goga14
16 April 2016
лишнее брать резона нет
goga14
16 April 2016
Никитаая без приколов хотел бы знать...потом в сервисе начнут умничать что не все закупил...сейчас я могу подобрать, а потом придется брать что подсунут! поправьте если я чего-то перемудрил.
goga14
16 April 2016
ролик приводного ремня обязательно брать с натяжителем и крепежом или со старого что-то сгодится?
goga14
16 April 2016
здравствуйте! фф2 рестайл 1.8 пробег 70000...подходит необходимость менять помпу...подскажите, пожалуйста, кто знает, что еще приготовить и поменять по случаю...думаю заодно ремни силовых агрегатов, обновить антифриз...натяжной стоит менять с таким пробегом? проблем с ним пока не замечал...буду признателен за совет и , если есть опыт, посоветуйте какие более менее нормальные заменители в запчастях...у оригинала ценник больно волшебный!
goga14
14 April 2016
просмотрел ценник на помпу...впечатляет...какие заменители более качественные?
goga14
14 April 2016
фф2 рестайл. начала потеть помпа...насколько критично и что нужно приготовить для замены? заранее благодарю за советы!
goga14
13 April 2016
спасибо!
goga14
13 April 2016
подскажите, кто знает. меня интересует рычаг задний прямой кость...если пишут в описании без аксессуаров- это значит без сайлентов?
goga14
13 April 2016
спасибо...а код не подскажете?
goga14
13 April 2016
подскажите код на задний продольный рычаг(кость)фф2 рестайл хэтчбэк 2008-2011...стороны не имеют значения?
goga14
12 April 2016
у меня фф2 рестайл 2011г.в. пробег почти 70000 км. был на тех.осмотре в BOCH, сказали что саленты на костях разбиты...подемонстрировали монтажкой шевеление рычага и начали убеждать на замену. три вопроса:
1.как понять, что действительно сайлентам кирдык( машинка вроде как по-прежнему себя ведет)?
2.меня стали убеждать,что сайленты все фуфло идут и лучше менять полностью кость в сборе...это так?
3.после любых манипуляций с задней подвеской необходимо регулировать развал\схождение...это так?
буду счастлив, если кто-то даст дельный совет бывалого!
goga14
12 April 2016
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
goga14
16 October 2015
прошу ответить знающих: как определить по работе, пора ли менять свечи ( двигатель 1,8) пробег 58000
есть ли смысл ставить платину оригинал, в чем прелесть перед другими
движок вроде в норме, заводится с пол-пинка даже при-25, глюков никаких...заранее спасибо за ответ!
