gogaff
Москва (RU)
Ford Focus 117 years
gogaff
19 July 2007
CD
1,4 1998 г в Немец
gogaff
19 July 2007
:::4V:::
а где такое НАМИ??)
gogaff
22 November 2006
commics
ага, спасибо!
gogaff
21 November 2006
:::4V:::
а. то есть, ети метки... и есть выставление фаз газораспределение...в конфе есть как.-либ. описание...?
gogaff
21 November 2006
:::4V:::
последовательность откручивания/закручивания и тянуть по-хитрому - подробно у Haynes описана.
не понял только про звезды(( туплю...придется их снимать или нет..
вопрос: при замене/регулировке ремня ГРМ звезды снимаются?
gogaff
20 November 2006
2 :::4V:::
ммм, чую без подробного Вашего описания не обойтись!...
gogaff
20 November 2006
2 :::4V:::
то есть фазы придется выставлять после снятия валов??там всякие страшные углы...бррр!или я упустил что-то...
2 :::4V:::
звезды с валов нужно снимать в таком случае или необязательно?
2 :::4V:::
gogaff
20 November 2006
2 :::4V::: Ж
хотел попробовать отрегулировать клапана без снятия распред. валов (и, соотв., последующей регулировкой фаз). Подходят ли приспособления для сжатия толкателей от других марок машин или нет?
какие есть подводные камни при работе?
==спасибо, не в первый раз выручаете))
gogaff
20 November 2006
2 Ivasi
на дв-лях Zetec E их нет.
gogaff
20 November 2006
2 commics
да, хотел измерить...и заказать. Так раньше делал на Карину. Проблем не было. Вот и сейчас хочу попробовать.Больше проблему вижу в спец. приспособлении, чем в покупке шайб...
А сколько, кстати у официалов регулировка с материалами стоит?
gogaff
20 November 2006
Машинка пробежала 160 т.км. Двиг. - Zetec. Подстукивают клапана, особенно "на низах". Решил у вас спросить: кто-нить делал регулировку клапанов своими силами???
/мануалы изучены/. Там требуется спец инструментик...
gogaff
18 September 2006
Lexaaa
=Я когда спереди сход\развал делал мне сказали что спереди регулируеться только сход а с зади регулируеться все.
думаю, наоборот...
Еще (из рекомендаций) менять стоит полностью рычаг и выбег больше, и надежнее все-таки.
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
gogaff
14 September 2006
Roman K
Пружины и амортизаторы разные, тк клиренсы у рус и ЕвроФ различны.
gogaff
13 September 2006
:::4V:::
да, точно! Верхняя!
сколько по времени работа займет для новичка?
:::4V:::
да, точно! Верхняя!
gogaff
13 September 2006
:::4V:::
А понял! = не сразу рассмотрел фото с валами!!! Спасибо!
т.е. я правильно понял(возможно повторюсь): если мы выстывили пластину параллельно и кулачки смотрят в разные стороны(и в первом цилиндре отвертка "упала"), то это и есть ВМТ???
gogaff
12 September 2006
Bugs
Подробно:
gogaff
12 September 2006
:::4V:::
а размеры пластины для фиксации р/валов в вмт (кулачки р/валов смотрят в разные стороны) можете выложить?
спасибо.
gogaff
11 September 2006
:::4V:::
Спасибо! Клевый ман-л! вопрос: а каким способом можно удержать звездык/в, если крышку гбц и звезды не снимать?
Сколько по времени занимает работа в первый раз?
gogaff
11 September 2006
Батаник
Да. Весьма недолго.
Водила Шумахера
А можно поподробнее описать ход сией операции(что снимать надо, и тд)? буду благодарен))
gogaff
14 August 2006
commics
а насколько трудоемко менять ремень ГРМ и натяжной ролик своими силами? Есть ли пошаговая мануалка?
