Владиков
Ангарск Ирк.Область (RU), Ford Focus I
Владиков
21 September 2014
Всем привет, Подскажите как поменять прикуреватель на форд фукус 1?
Владиков
8 September 2014
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста что делать? Проблема такова. У меня Форд Фокус 1 2001 года с 2-х литровым двигателем, 130 л.с. немецкой сборки. Пробег машины составляет 217000 тыс. км. Так вот, я приехал в сервис поменять масло в коробке, так как уже подошло время, после замены масла, у меня при прогонки его через аппарат когда стал переключать режимы, сразу начались толчки в коробке, хотя до этого переключалась просто идеально даже не было видно и слышно как переключалась коробка ранее, мне сказали что это может быть первое время, так вот я уже 3-й день езжу и это не проходит а удары все такие же сильные, и когда едешь и когда стоишь, а происходит это вот так, Когда заводишь, нажимаешь на тормоз и включаешь заднюю то все нормально и на прогретом и не на прогретом двигателе, а вот только мне следует включит в режим D то сразу загорается датчик слева "Внимания" и после чего отпустив тормоз машины не хочет нормально ехать это происходит только на прогретом двигатели, а когда едешь с первой передачи на вторую переключается идеально, а вот со второй на третью толчок, а когда останавливаешься и с задержкой добираешься до P, как только после режима N я ставлю рычаг в положение R происходит очень сильный толчок в коробке что аж машина дергается. Ранее было масло в коробке Mercon V, а сейчас вот это вот valvoline ATF D-VI Mercon Max Live. Подскажите что делать?
Владиков
27 August 2014
хоботов
Залевайте лучше Меркон V думаю будет меньше гемороя или вообще его не будет
Владиков
27 August 2014
Владиков
11 May 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать с магнитофоном, я пытаюсь вставить диск а он его не принимает даже не хочет его брать, что нужно сделать чтобы он забрал диск?
Владиков
7 May 2014
Привет всем, скажите а подлокотник передний можно поставить на форд фокус 1 на европейца от американца того же года или даже посвежее или по старее?
Владиков
6 May 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в ГУР, на форд фокус 2001 года на европейца 2 литровый на автомате. Просто мне сказали здесь что вроде заливается тоже что и в коробку. Правда это или нет? Если нет то какое подскажите пожалуйста?
Владиков
6 May 2014
Владиков
14 April 2014
Evzhuravl
Спасибо большое завтра обязательно попробую.
Владиков
14 April 2014
Evzhuravl
Да она вообще ни как не открывается и я не знаю что делать
Владиков
14 April 2014
Всем доброго времени суток. Люди помогите пожалуйста, я вот три дня назад приобрел Форд Фокус 1 2001 года с 2.0 литровым двигателем и коробкой автомат. И вот вчера у меня перестала открываться задняя левая дверь ни как вообще не могу открыть ее не с салона не с улицы и кнопка центрального замка закрыта, а с брелка открываются лишь только 3 двери. Подскажите что нужно сделать пожалуйста?
