чёрный поролон есть внутри .
крышка уже стоит.что с ней что без нее эффекта ни какого.
kasheybesmertny:
SadTiger Форсунки - это достаточно сложное устройство. По сути это электромагнитный клапан. При срабатывании он издает характерный шум - "цоканье". Форсунки работают очень интенсивно. В зависимости от заложенной программы управления двигателем, они могут по нескольку раз за рабочий такт двигателя, открывать и закрывать клапан, впрыскивая бензин во впускной коллектор (в цилиндр двигателя). Устройство форсунки бензинового двигателя выглядит примерно так: |
тогда что надо сделать что-бы уменьшить цоканнье промыть
форсунки или заменить прошивку двигателя.
suroviytatarin
тогда что может так сильно цокать?
парни подскажите мотор 1.6 105 лошадей пробег 105000 сильно цокают компенсаторы или клапана .кто нибудь их менял или регулировал какая цена может можно что сделать?
Добрый вечер.При резком нажатии на газ плохо набирает скорость как будто за жопу держат стоит отпустить выстреливает вперед на несколько секунд и и тоже самое.в чем может быть проблема?подскажите
Рома32
11 April 2015
подскажите у кого была такая проблема.При резком нажатии педели газа, в районе калектора слышится короткий пших воздуха,как будто подсос,так должно быть или где то подсос?
двигатель 1,6
105 л.с.
ребят у кого форд фокус 2 подскажите размер консоли ширину и длину
Рома32
15 April 2014mobile
да эта детонация самому не приятна.
разве без кан модуля магнитола будет работать?
и как это можно исправить?
Рома32
14 April 2014mobile
сигнализация без автозапуска.
у кого такой апарат ? помогите поставил себе ,но возникли проблемы машина при выключение зажигания глушится не сразу и с детонацией. заказывал в китае .писал китайцам они говорят что помочь не могут . может у кого была такая проблема и как её решить?
