OlegSiem
2 October 2019mobile
а от европейского универсала на американский универсал пойдет?
Vovan_mail
да, спасибо разобрался, около патрона провода перегнуты,где то там контакт пропадает.
Vovan_mail
я извиняюсь, давно это было, на схеме сверху нет левого заднего фонаря, на него напряжение с правого идет? у меня левый фонарь заднего хода не горит, лампочка цела, правый горит
цилиндры все идут со штуцерами в комплекте? может и с крепежными болтиками есть какие?
OlegSiem
29 November 2017
от моторного отсека до заднего левого колеса есть сочленение как на правой трубке или нет? и если есть то где?
TOLYA226
egnagon
просто нашел это кольцо около своей машины,перед этим антифриз доливал,вот и думаю,у меня вылетело из крышки или нет
kostya.voronkin
если с европейского зетека 1.8 2.0, то сядет
Люди, в крышке должно быть такое кольцо или нет?
OlegSiem
30 October 2017
LuRom
клапан холостого хода смотри. На прогретой,на холостых газани и отпусти,если заглохнет значит он.
Может без фильтра и попало в него что,а может время пришло
OlegSiem
2 October 2017
аналог 1076647. Какой двигатель то и машина? По фоткам похож на мой американский. я заглушил оловом свой
vestikautodoc такую замену нашел
OlegSiem
28 September 2017
jkL
там 3 вроде,2 сверху и один сбоку снизу, не как у мондео снизу посередине
OlegSiem
27 September 2017
2 года назад поставил похожий аналог , в холода из под крышки капает,началось зимой, летом не капало,сейчас опять
OlegSiem
22 September 2017
FocusInstruktor
я заказал febi 45882 там хоть с гайками
OlegSiem
22 September 2017
Как думаете на зиму Mobil1 0w20 пойдет? Сайт производителя масла подобрал именно это,хотя на европейский авто советует mobil super 3000 5w30. Cейчас лью это 5w30, у меня usa зетек 2.0 литра акпп 2001г пробег 200 000 миль. На масляной крышке написано 5w20. Где то подтекает, доливаю в месяц грамм по 200
OlegSiem
19 September 2017
Argon555
а гайку родную использовал или в магазине крепежа можно найти м10 шаг 1.5?
OlegSiem
19 September 2017
Argon555а м6 в описании на автодоке это ошибка?
OlegSiem
28 June 2017
petrychho
первый ERA, сейчас Topran прислали, заказывал hans pries. Думаю и дорогой оригинал засорится также,17 лет машине. 2л зетек у меня
