Valeraoshkalo
27 July 2014mobile
Ребят все с зазорами разбираюсь. Я вот подумал я себе телевизор после ДТП ставил от дорестайлинга, подскажите-они одинаковые у дорестайла и рестайла? Может вообще дело в нем? Если что повторюсь машина ford Mondeo 4 2011
Valeraoshkalo
25 July 2014
ДжорджФото чуть позже будут) и нет - у меня там зазоры почти по сантиметру) боюсь все дело в телеке который, по ходу дела, установили китайский(просто дтп было в марте)... ну да ладно...с зазорами я разберусь чуть позднее... сейчас вопрос куда более интересный - а именно вопрос про рейку. ВЫточил я эту самую пробку исходя из размеров выложенных здесь
http://www.drive2.ru/l/1642372/?page=1#comments . Сделал из бронзы правда. ВОт теперь думаю как менять ее - разбирать все не охота. Я вот думаю если так подлезть и просто открутить старую и прикрутить новую - выйдет? там педь только пружина внутри? я так понимаю последовательность такая (исправьте если накосячил):
1) срываем красный пластиковый стопор старой пластиковой пробки и открычиваем старую пробку
2) далее, если пружина осталась там просто напросто вкручиваем новую слегка
3) далее кто-то садиться за руль и начинает его вертеть а я подтягиваю пробку пока стук не пропадет (только не перетягивая, как только стук пропал остановиться)
4) законтрировать пробку гайкой
5) радоваться жизни
ТАкой порядок? там ничего выпасть вылететь или еще чего не может?
Valeraoshkalo
24 July 2014
Джордж
Там про дорестайл.. а у меня рестайлинг.. да и там про зазоры между бампером и решеткой верхней (радиатора). а у меня между решеткой и бампером все норм - вплотную. я вот думаю может все дело в телевизоре. просто фары у меня крепятся на телек, туда же крепится и бампер и решетка. так вот решетка с бампером норм сидят, а вот фары с бампером не очень (там по сантиметру почти зазора. таким образорм получается что решения два - опустить фары, либо приподнять бампер вместе с решеткой (что проблематично как мне кажется). Вообще что можно там регулировать? просто если начать поднивать бампер то он полюбому упреться в решетку верхнуюю, которая я так понял мертво крепится, или я что-то не понимаю?
Valeraoshkalo
23 July 2014
Кстати еще вопрос - обнаружил зазоры между фарами и бампером передним большие. Я вот думаю как бы их подрегулировать? бампер относительно телевизора движется? Я просто думал может телек приподнять слегка? или он не регулируется? подскажите как вообще можно эти самые зазоры уменьшить?
Valeraoshkalo
23 July 2014
Pyctam
Дело в том, что когда садишься в машину зачастую опираешься на руль и он слегка проворачивается в результате идет стук и это бесит. Плюс ко всему я преследую цель поддержания авто в хорошем технчиеском состоянии дабы продавать потом не стыдно было... с таким успехом может вообще не ездить на ней? ато мало ли еще че-нить сломается а я оказывается просто усилия черезчур сильные прилагал к тому или иному элементу, или просто дергал слишком сильно... ))
НАсчет опорника - разобрался.. действительно он...правда станность в том, что он скф (оригинал) и после замены сразу стук пошел... так что поеду к спецам что меняли (пускай устраняют).
Valeraoshkalo
21 July 2014
mkuzminovСпасибо огромное за развернутый ответ. Блин а выжимной самому большой геморрой я так понял менять?...коробку снимать... Насчет подтяжки - я где-то чертежи видел, попробую выточить (всеравно завтра еду к слесарям для проточки тормозных дисков). Вот думаю стоит пробовать крутить пластиковую пробку или пускай пока нет железной стоит?
Ну а насчет подвески - дело в том что я недавно менял обе стойки и оба подшипника лично покупал СКФ (по 700 за штуку вроде). А сзади - блин ни официалы ничего не нашли, ни у двух частных сервисов.. короче мрак. А реально ведь иногда что-то лупит... все говорят что все рычаги, сайлейнтбблоки - все живое.
Valeraoshkalo
21 July 2014
ТАк а если китай ставить (а я так понял в ПТФ только его и поставишь) то туда тоже надо бы как нить и блок розжига и баласт цеплять? И блок с баластом подойдут для этих целей? или мои только для моих ламп?
И кстати пока общаемся есть еще три проблемы с авто:
1) Сцепление ведет себя странно, а именно: на холостых оборотах при наполовину выжатом сцеплении под капотом начинается какой то шелест (посторонний звук). Что примечательно при полностью выжатом сцеплении такого нет и при полностью отпущенном тоже нет. Также когда отпускаешь педаль сцепления педаль отпускается плавно, а потом когда остается до упора еще сантиметр-два хода она резко бьет по ноге. Не сильно конечно, но щелчок идет будто пружина соскакивает.
Интересно, что и тот и другой симптом (я имею ввиду посторонний шум и щелчок) время от времени проходят а потом снова начинаются.
2) С рулевым тоже странности, а именно: когда двигатель заглушен и начинаешь вертеть в разные стороны рулем то идет стук глухой. На заведенном такого нет.
3) В подвеске стук появился (правое переднее колесо и заднее левое) а именно: справа пружина при повороте подклинивает бывает и когда соскакивает бьет прямо по корпусу. А сзади слева на буграх идет очень сильный стук (удар) как будто балка об балку бьет.
Не подскажите что может быть? ПО первым двум пунктам я еще не ездил никуда, а насчет подвески обращался к дилерам так они заявили что у меня все в идеале.
П.С, машина форд мондео 4 2011 механика 2.0
Valeraoshkalo
21 July 2014mobile
Pyctam
Ну я имею ввиду поставить ксенон вместо дальнего света на мою машину? Там стоит вроде галогенка, а я вот думаю мож. Уда попробовать мою ксеноновую лампу поставить и соответственно нужен будет, как я понял, для нее туда второй блок розжига (первый у меня штатно стоит для Ксенона ближнего света)
Valeraoshkalo
21 July 2014
Pyctam
Ага, то есть блок в любом случае необходим) ну ясно) А насчет разрешения вместо дальнего света? Не встанет туда наша лампа и второй блок розжига??
Valeraoshkalo
21 July 2014
Доброго времени суток! Я катаюсь на мондео 4 2011 с ксеноном и недавнего времени стал обладателем двух ксенонов ламп для моего авто с блоками розжига. Но у меня и мои норм горят а эти охота куда то пристроить... Итак вопрос реально ли их поставить в основные фару вместо галогеновых ламп дальнего цвета? Или хотя бы в птф? Если да то подскажите как? Нужно ли для них везде цеплять блок розжига?(не совсем понимаю его назначение просто...от обычных 12в лампа не станет гореть?)
Valeraoshkalo
18 July 2014
НУ это у вас) у нас 5 стоит) гребут неподетски)
Valeraoshkalo
18 July 2014
CYBORG
Ну блок выслать это не решение. Чужими руками я и у себя в городе сделаю за 5 килорублей. Мне интересно самому попробовать разобраться, правильно ли я вообще мыслю. По идее ничего сложного быть не должно - одно стер, другое залил. Интересно как это в реале сделать. ИЗ оборудования под рукой только ELM 327
Valeraoshkalo
18 July 2014
Доброго времени суток! Ситуация такая - на машине сработали подушки, все поменяли и отремонтировали за исключением того, что ошибка аэрбегов светиться. Насколько я понял просто сбросить эту ошибку фиг выйдет ибо надо стерать crash data из блока srs. ВОпрос в том - как это делается? я конечно понимаю что сейчас все меня начнут посылать к специалистам и официалам, НО есть интерес разобраться самому. Из моих плюсов: руки из нужного места, с паяльником и станцией паяльной на ТЫ, сам раньше работал в ремонте электроники. Соответственно есть предположение что в самом блоке srs есть микросхема памяти в которой все это дело и лежит, как вариант хочется попробовать выпаять эту микруху, вычитать оттуда в бинарный файл всю память, а потом залить туда файл из целого рабочего блока. Господа, кто связывался - реально ли такое сделать? или может содержимое памяти у кадого блока разное? или может каждый блок должен подвязываться как-то к своему конкретному ЭБУ машины (например исходя из вина)? Может у кого вообще есть опыт в этом вопросе и он поделится??? Буду рад выслушать каждого, заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО))
Valeraoshkalo
26 June 2014
Ребят подскажите пжл в чем разница между решетками с артикулами 1724261 и 1724260?? Там разница в серии по идее типа одна для серии 60 ford mondeo 4 а вторая для серии 40. У меня по идее 60 серия но стоит она на порядок дороже. Вопрос подойдет ли мне от 40 серии? И грубо в чем вообще разница?
Valeraoshkalo
25 June 2014
Добрый день! Мужики, подскажите как внешне определить фара с адаптивным освещением или нет на mondeo 4? может на ней маркировка какая должна быть?
Valeraoshkalo
18 June 2014
добрый день! ищу фару на свою машину (мондео 4 рестайл)- нашел на экзисте по вину и он мне выдал ее артикул 1789752. Так вот эта фара идет в сборе с блоком розжига я так понял и т.д. а мне бы голую фару может кто нибудь подскажет где такое найти можно и артикул
еслии что вот вин машину X9FDXXEEBDBY02200
Добрый день! не так давно задавал вопрос по поводу совместимости фар на ford mondeo 4 дорестайл и рестайл. Так вот внешне они идентичны, но заметил разницу - в дорестайлинговые фары вставлена еще лампочка габаритных огней, а в рестайле вместо этой лампочки стоит згалушка и роль габаритов выполняют ходовые огни. ВОпрос: можно ли просто переставив заглушку поставить на новый мондео 4 фару от его дорестайлингового собрата? просто фары дорестайлинговые реально гораздо дешевле..
Доброго времени суток! Подскажите что такое комплект RSO B SVP? просто выбираю себе решетку и хз какую купить? с этим или без этого... что это вообще такое?
Pyctam
Спасибо! а по артикулам не подскажите?чтоб в том же экзисте посмотреть артикулы запчастей для ford mondeo 4 дорестайл? или может у кого есть vin дорестайлинговой мондео 4 желательно титаниум чтоб я мог пробить артикулы запчастей?
Друзья, еще раз добрый день!!!
Не так давно уже задавал подобный вопрос но все же окончательного ответа не поступило, а именно:
подскажите совместимость запчастей ford mondeo 4 (07) и ford mondeo (11)...тобишь рестайла и дорестайла?? конкретно интересует передок...фары, ПТФ, капот, крылья, торпедо, подушки безопасности (колени, руль, пассажир), ремни??? просто в нете на том же авито есть бу запчасти на mondeo 4 просто...стоит ли их покупать на мой рестайлинговый? или различия таки есть?
Заранее спасибо!
