Здравствуйте!
Focus C-MAX, 2,0TD, 2004 г.в.
Регулирующиеся фары ксенон,так вот не фиксируются на одной высоте, т.е. при заводе, свет поднимается,а потом падает и уже сам не регулируется. Ночью ехать нереально, т.к. весь свет направлен вниз. Стал смотреть, там вроде не достает рычажка (похож на меленький амортизатор или как то так( в районе по двигателем, есть крепление от фар и оно свободно ходит)) думаю как раз и не достает той детали,которая отвечает за фиксирование положения.
Может кто-то знает как она хотя бы называется?
Заранее спасибо
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Недавно у друга на мазде 6 увидел переходник под USB, флешку и SD карту, он у него подключен к стандартной заводской магнитоле. Вопрос: есть ли такие же устройства для магнитолы СОНИ с мп3, на Форд?
Добрый день,Уважаемые автолюбители.
Возникла такая проблема, может у кого-нибудь было что-то похожее?
При повороте руля,влево или вправо,( практически до конца), слева раздается сильный металлический хлопок ( звук похожий,как будто пружина натягивается до какого-то момента и потом "выстреливает".
Заранее благодарю за помощь
