Уважаемый Jecson, как минимум указано на торг.
А отдать даром- проще до мусорки дойти. При всем это вполне работоспособная хреновина, через которую можно прошить блок и коробку, повозится с ошибками и функциями.
Продам адаптер для диагностики и конфигурирования на базе ELM327. Куплен несколько лет назад у форумских умельцев.
Рабочий. +7 916 888 42 5шесть. Забрать можно в центре раб. дни(м. Полянка) или вечер/выходные (м.Текстильщики/Волжская).
vadim-nnov
6 October 2016
ejik78Если б все так просто было
( Сейчас у меня уже третья 2-х амперная, одно амперные китай - не китай не фонят...
отданные коллегам- в тойоту и лексус 2-х амперные- тоже не дают такого эффекта.
Вот и интересуюсь. Радиотехническое образование не дает покоя
Если было - не пинайте
Проблема следующая. С прикуривателем и зарядкой для телефона. Трабл следующий: если покупаю одноамперную зарядку( любую) все нормально
покупаю двух амперную ( на два USB 1и 2 ампера соответственно) начинает на ряде частот немного "шуметь" как- будто немного не до настроено радио
вынимаю зпрядку- шум пропадает. Проводил эксперимент не с одним зарядником.
Может шунт какой по питанию в цепь впаять или что ещё?
Спасибо,
Моя история: пробег 112 000 км. На 100 000 км. поменял свечи стояли- судя по ощущениям еще родные фомоко. Поставил Ngk, заправляюсь в Москве 80%,Роснефть; 20% Газпромнефть проблем не знал. Приехал к родителям в Нижний Новогород- заправился на Газпромнефти что на автозаводе- нижегородцы поймут. И начался писец... Гулянье холостых, удары в районе двигателя. Такое ощущение было что свечи срабатывают через раз и остаток бензина догорает в выхлопе...
выход прост
- старые свечи , как старый водила - я прокалил, и кинул в багажник,... Вот поставил,... Перед этим задил промывку системы и заправился на Лукойле... Как ни странно всее пропало
на выезде километрах в 30 от Нижнего Новгорода, заправился на Газпромнефти 95, правда G95 и до Москвы. Ни одного толчка ни гуляний оборотов.
Хоть и не новичек- не пинайте коллеги- интернет плохой тут и долго гуглить форум не получится.
Трабл следующий на холостом ходу, да и не на холостом, гуляют обороты. Если описать ощущения- как на "советской" класике- пропуски зажигания. Обороты гуляют не плавно- вверх вниз, а с какими-то толчками и как- бы ударами. Все осложняется тем- что еще в четырехстах километрах от дома,.. А дома и разъем диагностический есть и все было бы проще. Грешу еще на бензин. Дома( В Москве), заправлялся все время на двух заправках роснефть и газпромнефть. Тут( в Нижнем Новгороде) тоже вроде нашел и заправился на Газпромнефти, но что то- терзают меня смутные сомненья...
vadim-nnov
1 May 2015
patalogigВ моей любимой пробке на рязанке, по утрам и вечерам основная педаль не газ
, а тормоз
vadim-nnovОтпишусь по итогам за 11 месяцев. Пробег тысяч 18. Переобувался, поэтому посмотрел все диски и колодки. Итог: диски выработка примерно 0,7 мм. Колодки процентов 40. Не скрипят не бьют
Скрытый текстvadim-nnov 01 Июля 2014 - 12:21
Поменял перед и зад. На перед поставил диски SWAG, на зад Brembo. Колодки и туда и сюда Sangsin. 5000 км. Полет нормальный. Скрипов, биений и пр. печалек- не наблюдаю. Да и по деньгам вроде приемлемо.
Диски SWAG, 50 92 4565, Колодки Sangsin, SP 1260
x
Отчитаюсь и я
Заменил. Брал на екзисте, фирма ATS, кат.№ SEN43591.
Ошибка двигателя пропала после 3-4 заводки. ну и сотв. все стало на свои места, в смысле тяги и тупости. Мои два литра опять поехали.
Как всегда был утерян один болтик от крепления кронштейна
. По итогам срока службы- отпишусь.
vadim-nnov
8 December 2014
Посмотрел тут ценник на поводок дворника,...цены от 2-х тысяч за штуку... за 2 штуки - 4 000 руб. ... ни у кого... ни каких мыслей об удешевлении или аналогах?
vadim-nnov
26 November 2014
Nikis_23_rusвреде нет, сфоткаю выложу
а вообще всем большое спасибо
vadim-nnov
26 November 2014
помучаю знатоков ещё
клипса (кронштейн, пистон, защелка) который крепит бампер к крылу( он самый последний в бампере вверху) справа и слева такие, белого цвета,при наезде-съезде с бордюра они "ушатываются" первыми.
vadim-nnov
21 November 2014
Коллеги, надумал тут перебрать заднюю подвеску, может было где- картинка с кодами или просто коды?
vadim-nnov
12 November 2014
Spb_Focus_ManСпасибо, но там ценник какой-то не децкий
может я неправильно задал вопрос
мне нужна пластиковая серая штуковина которая под порогом.
спасибо
vadim-nnov
12 November 2014
Удлинители обвязки порога Фокус-2 рест. хеч. 5дв. прав-лев. Спасибо.
vadim-nnov
5 September 2014
Digital-Cj
при 4096 накануне вообще не шился до пакетов 100 вылетал и аут... раз 10 пробовал...
vadim-nnov
5 September 2014
Digital-CjЗначит докладаю
Уменьшил в com порте все что можно, прошивал раз пять с вкл /выкл зажигания. Замечено следующее, чаще всего вылетает на первых 100 пакетах, если на них не вылетел, следующий рубеж 500, потом 800, если прошился до 1500 пакетов то 100% прошьется до конца. Прошивался на максималке всего было 2000 пакетов. Что интересно РСМ прошивается с первого раза и без проблем
Итог прошитая приборка
