VyacheslavBes
29 May 2019mobile
frstakk
Спасибо;) Все норм ещё и артикул вижу
VyacheslavBes
19 May 2019mobile
frstakk
Скажи, пожалуйста какие размеры у этого колпачка 1064115.наружный внутренний диаметр и глубина зацепа. У меня литье 6j*16;52,5;4*108.Боюсь куплю и не подойдёт.
VyacheslavBes
11 March 2017
с экзиста. в чем отличие 155D3A, 15595E, 14E8BA, 1370044, 14E9EC, 155D4A? с каким артикулом выбрать?
VyacheslavBes
13 June 2016
Александр-Крым
Сегодня в сервисе снимали бак, поменяли одну сетку, вторую прочистили. Теперь нужно прокатиться куда подальше)
VyacheslavBes
12 June 2016
Сегодня примерно после 300 км затупила машина.чек не загорелся.приехал на диагностику,куча ошибок.Оставил в сервисе.Машина тупит только летом при езде без остановок примерно через 300-400 км уже третье лето).давлю тапку а она типа тормозит,не тянет.После перерыва минут 10,можно проехать км 50+- и снова такая же хрень.Почему чек ниразу не загорался и почему тупит??? 1,6 8кл.2004г.
VyacheslavBes
17 February 2016
По поводу что плохо заводится, бывает не заводится на холодную.1,6 8 кл.ездил я в другой сервис на диагностику.сказали датчик положения дроссельной заслонки заменить и заодно дроссельную заслонку посистить.все сделал.посмотрим как будет вести себя машина утром.
VyacheslavBes
17 January 2016
Кто подскажет в чем может быть дело. фокус 1 2004г. 1,6 8 кл. очень плохо заводится на холодную,бывает не заводится. диагностику делал на теплом движке, все отлично.
VyacheslavBes
17 January 2016
VyacheslavBes
30 June 2015
BorisMan
Они плотно сидят,тянул.можно сломать само крепление на обшивке стойки с внутр стороны.снимал?
VyacheslavBes
30 June 2015
каким образом снять обшивку передней стойки?
Купил задние сойки стаба ас метал.спереди такая ж фирма.недорого 511 р за обе.посмотрим как долго проходят.
Передние стойки стаба ас метал рекомендуют на форуме тут,а задние какие брать?
шурец
Фотки завтра скину.гайки закрутил правда до конца на стойках стаба.как определить до какой степени крутить?
подскажите кто-нибудь!!!у меня на фокусе задняя штанга стабилизатора поперечной устойчивости задевает походу рычаги в местах крепления стоек стаба(выемки на рычагах от уголка штанги).почему задевает?как устранить?это стало после замены втулок и стоек стаба,менял сам.
VyacheslavBes
3 March 2015
-4
Какие стойки стаба выбрать??? год назад ставил не помню какие, уже ушатал.
VyacheslavBes
1 March 2015
VyacheslavBes
22 February 2015
сегодня менял масло гур,вообще оч просто.колеса не вывешивал,делал прямо на улице.мешался бачок ож,открутил и отвел в сторону.затем шприцом убрал жидкость гур.потянул вверх этот бочонок и легко снялся.снял с бочонка шланг обратки и в отпустил в полтарашку,выход с бочонка заглушил болтом.налил новую жидкость,повернул ключ зажигания чтоб руль не заклинило и начал крутить руль в одну сторону до конца и в другую,раз в одну раз в другую и снова подлил жидкость.итак истратил литровую бутылку,жидкость зеленая.
