Всем привет, надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
Фокус 2 рестайл 1.8 125 лс
Симптомы:
Сильно плавающие обороты ХХ, особенно в начале движения. Даже если двигатель был нагрет до 90 градусов обороты сильно плавали первые 5 минут, вплоть до остановки двигателя. Причем казалось что степень "гуляния" от погоды зависит, в сырую больше плавали.
Методы лечения:
1. Чистил ДЗ самостоятельно 2 раза, не помогло.
2. Заменил датчик абсолютного давления, тоже не помогло.
3. Перепрошивка, или чип-тюнинг двигателя, проблема разрешилась! Обороты больше не плавают, совсем. Замечу что прошивка не заводская.
В общем советую тем кому не помогает чистка дросселя перепрошиться.
Совершенно забыл отписаться о результатах. Фокус 2 рестайл 1.8 125 ХП
В общем прошивка в Лаборатории решила проблему, совершенно по-другому ведет себя двигатель, обороты больше не плавают. Насчет динамики не уверен что сильно изменилась, поменяю колеса проверю
Как я уже писал, чистил заслонку, менял датчик абсолютного давления, ничего не помогло. Теперь жалею только что раньше не прошился
Спасибо
Паулюс за наводку!
ПаулюсСпасибо, уже записался!
Очень надеюсь что поможет.
bias
16 March 2015
Паулюс
Добрый вечер, подскажи пожалуйста:
Встречал несколько отзывов что перепрошивка помогает и при нестабильном ХХ. В моем случае, обычно в начале движения после небольшого прогрева, сильно плавают обороты при движении накатом, вплоть до остановки двигателя. ДЗ чистил, датчик положения ДЗ менял, ничего не помогло. Как думаешь, проблема в прошивке? (хотя на основе моих данных диагноз поставить сложно наверное) Если да то заодно я бы конечно повысил мощность на низах. Я так понимаю в питере лаборатория скорости в качестве дистрибьютора выступает?
Движок 1.8, рестайл, 2009 г.в.
