SnezhkovSI
Норильск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
SnezhkovSI
23 May 2015
Добрый день! тросик положения печки выпал из ручки управления. разобрал, начал вставлять, выпал тросик из самой печки с шестеренкой, в итоге - не правильно установлена шестеренка на печке (не проворачивается регулировка положения режима обдува 360* - залипает на "ногах и стекло")
Вставил шестеренку, но режим стал другой, ставлю на ноги - дует на стекло, не правильно поставил шестерню - это понятно, разобрал панель и сам регулятор поставил на то положение, которое сейчас работает (была зима не когда было выделываться) в итоге как писал ранее регулятор работает не корректно... не проворачивается на 360*, стопарится на "ноги-стекло" и так же в другую сторону если крутить... некоторые режимы просто не открываются... ставлю в ноги - и тишина...
Так вот, прошу помощи... как поставить правильно шестерню на печке и шестерни на самом регуляторе...
SnezhkovSI
12 April 2014
отключал не штатную, я же писал:( а как заправить можно? снимать левое колесо под баком, снимать подкрылку, чтобы разблокировать моторчик? Более проще есть?
а вкратце по схеме можно разъяснять?
SnezhkovSI
11 April 2014
Всем доброго времени суток и удачи на дорогах... Ребят Форд Фокус 2 Купе дорестайлинг 2006г.
Проблема с центральным замком, опишу подробно.
1. При нажатии кнопки "закрытия дверей" брелока - все двери закрываются, при нажатии кнопки "открытия дверей" - открывается пассажирская дверь и багажник, водительская дверь и лючек бензобака остаются закрытыми (лючек электронный,раньше при "открытии машины" всегда все отпиралось) !!!
2. Механически ключом через дверь водителя открывается, как и все остальные, но лючек остается закрытым(даже не щелкает механизм, в отличии как на закрытие он щелкает), через пассажирское механически открывает ее и багажник только!!!
3. Если сидеть на водительском сидении и закрывать центральный замок из 10 - 9 раз закроется вся машина, на 10 не чего не происходит.
4. Если сидеть на пассажирском сидении и закрыть замок через эту дверь, двери все отлично закрываются, но не открывается после водительская дверь, и как ранее писал лючек остается закрытым тоже.
5. Машина не запирается если дверь водителя не разблокируешь, приходится лезть через пассажирское.
Смотрел предохранители, все на вид целые, не какие не отходят, дверь не бил, был сбой электроники сменил предохранитель на 30 А в сигналке, пробовал ее обнулить, пробовал отключать сигналку... Дверь косячит, люк закрыт, не могу заправить - машина стоит во дворе бенз в одну сторону в гараж или на СТО, но на СТО могут содрать кучу денег, хотя бы знать за что дерут деньги и на сколько все печально:(
П.С. вроде подробно:(
