fxnice
Мурманск (RU)
fxnice
20 February 2019
подскажите номер артикула шильдика форд на руле который. мне вообще на фиесту 2006 надо, но шильдики идентичны
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
fxnice
1 February 2018
Подскажите, можно ли с помощью Delphi DS150e активировать круиз в блоках через программу елмконфиг? или есть другое спец ПО?
fxnice
7 August 2017
Поменял лампы - стопы заработали! Действительно верхний отсек это одновременно и габарит и стоп. Покупан не хотел покупать авто из-за неработающих стопов. Бричка ушла - так себе пепелац, если честно гниет быстро и не тянут 115 л.с. Думаю, кадди на голову выше.
fxnice
2 August 2017
И да, никто не знает артикул "лягушки" под педалью тормоза? Не могу найти...кстати, она выдает 7 вольт, на габариты приходит 12 вольт. Как оказалось из книжки габариты - это и есть стопы (там двухконтактная лампочка). Так что же может быть? Лягушка?
fxnice
2 August 2017
Подскажите, пожалуйста!
Конект 2006!
не работают стоп сигналы.
вообще, как горят стопы на коннекте? Самая верхняя, где двухконтактная лампочка? Габариты и одновременно стопы? Или самая нижняя лампочка?
del Мусор
fxnice
29 July 2017
del
fxnice
9 June 2017
На екзисте вадает два двигателя на 115 лс 1,8 с приставкой "Bi-Fuel" и без. Как определить у меня какой?
fxnice
9 June 2017
Форумчане! Когда купил коннект уровень топлива был зависший. Захожу в тестовый режим приборки (GAGE) и стрелка не шелохнется. Что делать куда лазить?
fxnice
8 June 2017
-3
Смысл таких комплектов они рассчитаны под конкретную машину, поставил и все работает и капот не перекашивает. А колхозить не охота
fxnice
8 June 2017
А на 1,8 бензин 115 лс ремень ГРМ или цепь? продаван уверял, что цепь. Обманул?
fxnice
8 June 2017
Скажите продаются ли на коннекты 2006 готовые комплекты газовых упор под капот? Знаю, ставил на фокус 2 - полно разных комплектов, пробиваются по артикулу и заказываются в любом магазе ГОТОВЫЕ комплекты (покупал недавно за 1700р). Есть ли такие на коннекты? сколько гуглил не нашел.
fxnice
5 June 2017
Подскажите что это за комплектация? LWB или как? двери задние распашные, боковая дверь одна
Газовые опоры капота Оборудование и запчасти Focus 2
fxnice
27 May 2017
Все достал магнитом
fxnice
27 May 2017
Ребята, заказал комплект установочный на дорестайл, обычный как у большинства с пластинами. Так вот у меня одна пластина упала в щель капота. Как достать? Может магнитом? Есть у кого нибудь идеи?
fxnice
7 March 2017
А сколько нужно давление для заводки? И где можно посмотреть эти видео Пахомова?
fxnice
7 March 2017
Забыл добавить - поле заводки наблюдается белый ванючий дым из трубы, но постепенно пропадает.
fxnice
7 March 2017
Подскажите!
1,8 тди фокус 2006
заводится только с толкача! меняли 4-ую форсунку, так как она показывала 0,6. сейчас все 4 форсы в идеале 0,95-1,05! мерил через delphi.
со стартера кручу - давление топлива показывает 7-8 тыс.кпа - этого должно хватить??? на холостую 20-30 тыс.кпа после заводки с толкача.
меняли давно еще регулятор давление топлива. куда копать?
fxnice
7 March 2017
Подскажите!
1,8 тди фокус 2006
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
fxnice
19 May 2016
Приехала форсунка на 210 000 км. плохо заводится так как нет давления.
форсунки сименс, я так понял их никто не ремонтирует???...подскажите артикул для заказа!
форд фокус 1,8 2006 год
или может есть способ продлить немного жизнь форсунки и отдать авто перекупам?
fxnice
4 February 2016
Master
а как определить перескочил ли ремень? мы меток никогда там не ставили
