Sergoo
Подмосковье (RU), Ford Focus II
Sergoo
23 October 2023mobile
Commics
В 12.00 в187оа
Sergoo
Commics
записаться на завтра можно по замене подвески и ремонта глушителя? Звонить?
Sergoo
21 October 2023mobile
Здравствуйте, сориентируйте по цене работу по замене всей задней подвески, комплект рычагов, бабочек, амортизаторов. Где то на 24,25 число этого месяца.
Еще интересует, сварочные работы, дырку в глушителе заварить, сифонить где то отсюда:
Sergoo
CD
в нашем профильном топике.
Простите извините, на какой странице?
24, 25 числа есть свободное место? Запись по телефону?
Или тут только по кузовному ремонту?
Sergoo
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по цене замена задней подвески, комплект рычагов, бабочки, амортизаторы, фокус2 седан рест
Sergoo
11 October 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста цену по работе, замена задней подвески комплектом meyle
Sergoo
11 June 2021mobile
Здравствуйте. Форд фокус2 2.0 рест.
Подскажите по цене поменять заднюю подвеску, все рычаги и амортизаторы с вашими запчастями. Цены на ориг наверно космос, можно аналог
Sergoo
16 May 2018mobile
Здравствуйте.
Интересует следующее:
ff2+ 2.0
1. Замена масла(Castrol 5w30 a5) с масл.фильтром.
2. Замена пыльника внутреннего шруса.
3. Замена антифриза.(ориг)
4. Замена торм.жидкости.(ориг)
5. Замена задних торм.дисков с колодками (АТЕ)
6. Замена прокладки клапанной крышки.
Запчасти и жидкости ваши
Sergoo
26 January 2017
Tratil
Спасибо, а номерок ролика есть? И сколько он проходит, китайский то? Надо чтоб поменять и забыть на следующие 5 лет) И натяжитель у меня какой, рест или дорест?
Sergoo
26 January 2017
Здравствуйте товарищи. У меня фф2+ 2.0 (11г.)Что у меня за натяжитель?
Уже начинает скрипеть, свистеть и цокать на ходу. Подскажите пожалуйста номера качественных натяжителя и ремней.
Sergoo
14 January 2017
koshmar
Найдутся. Течет от туда? Или на всякий случай?
Sergoo
14 January 2017mobile
koshmar
Возможно и не они, может чего не понимаю, но это первый стык от отопителя.
Вобщем нашел я колечки у себя на работе, по размеру 23мм и 2.5мм. Пытался открутить этот фиксатор, и вд брызгал, и под усики куски от карточки вставлял и кривогубцами, вообще никак, фиксатор не крутится, шланг тоже, все пальцы намял. От туда уже ручьем льется. Плюнул, купил какой то антифриз G12 чтоб доехать, (потом полностью его сменю) через пару дней поехал в сервис, говорю надо поменять кольцо и все дела, если будут проблемы, звоните. А сам приготовился шланг покупать за 2к. Звонят: готова машинка, можете забирать. Я в ауе, некжели починили. Забрал, поездил по делам, решил посмотреть что там. Усик верхний сломан, на нижний не смотрел, самое главное не течет, фуух. Ну нервов он мне потрепал, почему нельзя попроще было сделать на хомут, придумают хрень. Вобщем штуку отдал.
Sergoo
10 January 2017mobile
Ivan84
Вот нашел артикул, 1 342 708 цена 230р за кольцо.
Sergoo
9 January 2017mobile
HrundelB спасибо за разъяснения. У меня такая же беда. Сперва бачек треснул, теперь эта трубка потекла, в мороз -30.
Если кто знает где эти колечки найти, подскажите артикул пожалуйста, я думаю проблема в них
Sergoo
5 February 2016
fordmaster:
Sergoo
Здравствуйте.
Вы имели ввиду сальник коленвала задний?
Что именно происходит с АКПП?
Ой простите, коленвала да. Между коробкой и акпп сопливит, может болты открутились. Акпп пинается с 1 на 2 и с 2 на 3, но невсегда, ленту тормозную заменить или болт регулировочный. Масло полностью менялось 23к назад.
Sergoo
4 February 2016
Здравствуйте. Замена сальника разпредвала задний, что почем? Акпп 2.0. Автомат диагностируете?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Sergoo
10 November 2015
Здравствуйте. Хочу заказать линзы с китая. 3 дюйма. Которые крепятся к отражателю через цоколь. Кто нибудь знает идеальные размеры бленды? Читал много страниц и наткнулся на сообщение.: ширина 120, высота 60 идеал встает в отражатель.
Sergoo
6 November 2015
Никитаа
Почем анализ стоит нынче полный? Как я понял это только в моих интересах)
Sergoo
6 November 2015
Никитаа
авиа авиа
Sergoo
6 November 2015
Мужики заливают в свои легковые авто вот такое масло:
И довольны, грят масло отличное. Как вы думаете, они говорят правду? И как чувствуют моторы себя? Может мне тоже попробовать? Зато не паленка
