Можно ли на субботу 05.07.14 на утро записаться на замену масла, фильтра воздушного, фильтра масленого, промывку радиаторов и замену прокладки головки. форд фокус 2 2.0 дорестайл. номер 455
Zhidovinov:
Lex1984 Чем шился? И на сколько упал расход?
По теме, по трассе иду в основном 108-109 по навигатору( это 115 где то по спидометру получается). Обороты при этом 3000-3100. Выше уже неэкономично... Фокус хетчбек 2.0 механика |
Шился на варшавке в форд хаусе, помоему прошивка от паулиса, расход по трассе упал где то на 0.7 литра, по городу особо не заметно
Добрый день с ориентируйте пожалуйста по цене, сколько будет стоить работа и расходники: замена масла, фильтра воздушного, фильтра масленого и салонного. Так же планирую промывку радиаторов и замена прокладки крышки клапанов (по моему, самая верхняя крышка где колодцы свечные, подтекает масло))) Заранее спасибо. Был у вас уже, номер м 455 на. Форд фокус 2 2.0л
Для меня комфортная скорость по трассе 120-130, после перепрошивки движка 2.0, расход при такой скорости плюс жена и ребенок маленький и полный багажник вещей 7.0-7.5 л в зависимости от частых обгонов.
Добрый день подскажите пожалуйста сколько стоит установка 2 din не штатной магнитолы с навигацией и интернетом.
Sanek_k:
Lex1984 Расход прямо нереальный |
Сам бы не поверил если не увидел, раньше до 120 если едешь не груженный и ночью почти без обгонов показывал 7,3-7,5
шили в форд хаусе, по моему от паулиса
И я недавно прошил свою машинку фокус 2, универсал 2.0, 2006 года. Проехал около 2000 км, пока все устраивает, снизился расход по трассе, за 700 км по трассе при скорости 130-140 а на обгонах до 150 плюс еще в пробке постаял 2 часа на объездной в Рязани расход показывал 6,6, стала шустрее и работает движок приятно)))
porshik:
Добрый день был у вас 18,04,14, ff-2. 2л, №-890, прошивали блок,всё бы нормально , только стала мучать детонация ищё больше чем была,радиатор вроде чистый,пр-59тыс км,есть какие предложения по решению данной проблемы , Спасибо, |
Добрый день у меня была детонация по кузову от движка, заменил подушку и вооля, все исчезло...фф2 2,0
Вчера был у вас, все понравилось, спасибо. Поменял шаровую, подушку двигателя и сделал чиповку. Адекватный подход к клиентам. Машинка после прошивки едет по энергичнее, двигателя в салоне вообще не слышно))) форд фокус 2 2.0. Скоро приеду мыть радиаторы...
Добрый день, подскажите пожалуйста сколько стоит у вас диагностика подвески, замена рулевой тяги и сход-развал? Так как, после замены тяги необходимо делать сход-развал хочу сначала сделать диагностику чтобы знать что нужно менять еще (возможно наконечник). Можно ли поменять только одну сторону или меняется сразу пара? До какого времени вы работаете? машина ford focus II? универсал, 2006 год. Заранее спасибо
