Arisha
Шлиссельбург (RU), Ford Focus I
Arisha
12 May 2014
Спасибо! Поняла точно, что все не просто)))
Arisha
12 May 2014mobile
partnoi
Вот и говорю, что легко отделелась, его естественно под замену полностью. а перемычка ставилась для проверки моторчика, т.к. он гудел и дымил. после чистки все прошло.
Arisha
12 May 2014mobile
Region08
Просто не хочу лезть на зная, можно разобрать или нет.
Arisha
11 May 2014mobile
partnoi
в вентилятор набилось много листьев, почистила и все работает С перемычкой на блоке резисторов. Отделалась малой кровью - замена блока резисторов.
Arisha
11 May 2014mobile
Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать, можно разобрать и склеить или полностью менять?
Arisha
11 May 2014mobile
Очень все доходчиво и только этот фотоотчет спас!!!
Arisha
10 April 2014
Доброго вчемени суток!
Сначала перестали работать 1-3 скорости вентилятора, на четвертой работал нормально, через пару дней на чктвертой загудел и повалил дым в салон... Похоже все полностью под замену?
