Snezhnii
генератор новый , на старом генераторе была таже проблема.
Spb_Focus_Man
спасибо Друг , а что такое РР ?
Привествую уважаемые фордоводы. Итак проблема такая.
Тем летом после завода двигателя , через 3 минуты стала загораться лампочка зарядки акб , сразу же проверил работу гены путём снятия клемы на заведенной машине , итог - машина работает , значит генератор даёт зарядку.
Наступили холода и необходимость пользоваться подогревом лобаша , подогрев работает до того момента пока лампочка не горит( 3 минуты ) затем лампочка загорает , подогрев выключается , остальная электрика работает в норме , наступает жара , стою в пробке , выросла температура , двиг закипел , выяснилось что работает вент охолождения радиатора , проверил подаётся ли на него напряжение , оказалось что нет, при включении кондера вент тоже не работает , хотя раньше работал.
Поехал на диагностику -не получает сообщения от гены блок управления двигателя и совет - езжай электрикам по фордам.
вопрос такой , кто сталкивался , в чём может быть проблема , что я могу проверить ?
генератор в номер 100%,
фф2 мотор 2.- мех , год 2005
