Sergio_Rus58:
BSG 30-465-013 |
нужна
BSG 30-465-015, она длинная
Offmax
Нет, смазывали олеинкой, намечали станком, дорезали вручную, не спеша/аккуратно .
Offmax
Я тяну 140...150 и это на много меньше по усилию чем если бы дотягивать ногой как многие делают. Ну нержавейка бывает разная! После термо обработки и 60 hrc получается, моя в поставке где то 20 единиц была, что бы нарезать резьбу с алеинкой угробили 4 метчика.
Offmax
Да все нормально, всё соответствует! Ржавчины нет!
Offmax
У меня гайки из нержавейки лет 6 стоят, колеса на месте, проблем нет.
magvai
Для этого и существуют допуски и посадки...
Igor166
Скорее всего лето и отездишь, а так да, в магазин
foont.07
Я сезон с таким предупреждением проездил, а когда банка замкнула даже стартер не крутанул, 10 часов и кабзда.
PapaJohnson
У меня старлайн один в один показывает что и тестер и китайская зарядка в прикуривалку...
BAS99
Думать стоит, но можно попробовать подзарядить.
Вот как раз Эксайд со своей EFB меня не впечатлил совсем, нихрена он не заряжается, ну или как все акумы, три зимы и почти конец. Зарядил фордовский который стоял на балконе эти 3 года, 4 месяца просто отлично, а потом замкнула одна банка, поставил назад эксайд, 12,2...12,3
l_andrey
Я вот на этот поглядываю, Аком LB 74Е 700A
NikoG
а на 3 рест не пишут?
denrikkozh
У меня Valvoline на 600 уже потемнело! значит моет хорошо! А так масло как масло, в -29 нормально заводился, по расходу не заметил изменений.
ejik78
А длинна какая? на вид короткий он для переднего сайлентблока, хотя...
Tratil
12 December 2023
u041348 Не стандартная там точно...шаг мельче М14х1,75
А где М12 обычно 1,5
ВладимирВарвин
Скорее всего 1.5
xATERYx 1,6 рест, также, я ещё крышку фильтра откручивал на всякий случай, а так да, задняя стенка и под углом, на плюсовую одевал резиновую перчатку на всякий случай.
Dimon777
Можно вилкой нагрузочной "потыкать", надо глянуть напряжение ДО того как двери открыли или сняли с сигналки. Можно глянуть сигналкой если есть такая функция.
