vesel79
3 September 2018mobile
Ну, про термоудар вы загнули конечно! Если нет возможности сразу же остановиться после появления сообщения о перегреве, й ехать надо позарез, тогда да, вы правы, остаётся только наша старая добрая забава езда в жару в пробке и с печкой. Но если есть возвожность остановится, то есть возможнось одним движением устранить одну из возможных, самых простых причин. Что вы выберите: тащиться в пробке и с печкой или быстро устранить проблему (как было у меня) и ехать дальше с тем же комфортом? Кстати на калинке у меня такой "глюк" был зимой и на нормальной скорости 50-60 и вентилятор даже и не думал включаться, копеечная крышечка бачка мне нервы трепала. Мы ведь здесь делимся своим опытом. Так вот у меня подобная проблема была дважды и на разных машинах. Я не говорю, что это 100% крышечка виновата у всех. Я предлагаю идти от простого к сложному.
vesel79
Продолжение работы перегретого двигателя вот это и приведёт к плачевным последствиям. А работоспособность вентилятора в полевых условиях проверить сложнее. К тому же при движении он вообще врядли вкючится. Если речь идёт о эпизодических перегревах, то скорее всего это давление в системе скачет, т.е. прокладка рассыхается, клапан в крышке, воздушная пробка. А учитывая, что подобное встречается и на новых машинах (как писали выше после долива антифриза), то порядок действий я описал выше. Что же касается "известных глюков", то они встречаются на абсолютно всех марках и моделях. Но реально не так часто, чтобы можно с уверенностью говорить, что основная причина перегрева неисправность вентилятора.
vesel79
31 August 2018mobile
В пробке БК выдала перегрев двигателя. Остановился, заглушил двигатель, подтянул крышку расширительного бачка, завёлся и без проблем поехал дальше. Подобная проблема у меня на калине была - на сервисе крышку за 50р. поменяли. Мастер сказал, что антифриз в двигателе находится под давлением и самое уязвимое место это крышка расширительного бачка (она с клапаном). Так что прежде чем вестись на якобы неработающий вентилятор, термостат, помпу и ещё какую-нибудь ерунду - проверте крышку. Если после подтяжки ничего не изменится, то купите новую, а уж потом смотрите всё выше перечисленное.
