AlexFov
Санкт-Петербург (RU)
AlexFov
7 April 2019
TOLYA226
max_470
Спасибо вам, джэнельмены. Признателен за помощь.
AlexFov
7 April 2019
TOLYA226
Имеет смысл предъявлять мойке?
AlexFov
6 April 2019
Доброго времени суток. Ребят, такая проблема. Делали мне мойку машины, в том числе убирали подтек масла (возле катушки). После этого машина начала троить. Один цилиндр теперь не работает. Свеча и провод в порядке. Дело в катушке?
AlexFov
25 January 2019
Мужчины, а можно брать неоригинальный датчик скорости? И если да, то какой порекомендуете? Вот что выдает exist:
AlexFov
23 January 2019
Oleg_KRSK
max_470
Низкий поклон, уважаемые.
AlexFov
23 January 2019
max_470
Максим, большое спасибо за ответ. Есть еще варианты или это наиболее вероятный?
AlexFov
23 January 2019
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Время от времени при движении случается вот что:
1. Ощущаешь как внезапно машина теряет часть мощности (20% по ощущению).
2. Отключается спидометр.
3. При выжимании сцепления двигатель начинает глохнуть.
Через какое-то время все возвращается обратно и машина снова едет как обычно. Куда смотреть?
AlexFov
13 August 2017
Добрый день, уважаемы форумчане.
При торможении иногда стала гореть ошибка аккумулятора, при этом машина дрожит. Как только перестает гореть дрожь тоже пропадает. Так же иногда (снова при торможении) двигатель глохнет. Подскажите направления куда копать?
AlexFov
29 August 2016
Всем привет! Какая здесь полярность аккумулятора?
AlexFov
10 August 2015
Замирович
В сервисе мельком смотрели, говорят фланец менять. Может такое быть? В последнее время не доверяю этим людям.
AlexFov
10 August 2015
Замирович
Насколько опасна езда с таким количеством антифриза, если температура по датчику в норме?
AlexFov
9 August 2015
Замирович
Zetec 1.8
AlexFov
9 August 2015
Ребят, уходит антифриз ровно до дна расширительного бачка. Остается лишь немного в самом низу и далее не убавляется. Где искать проблему? Подтеков после заливки не вижу.
AlexFov
9 August 2015
A
AlexFov:
Машина дергается при разгоне, особенно на низких оборотах. С самого начала движения. Наши чудо сервисмены сделали компьютерную диагностику двигателя. Определили нехватку топлива. Лечение - замена бензонасоса. Сегодня поменял бензонасос и топливный фильтр. Проблема никуда не ушла. Спрашивал про свечи, говорят на комп. диагностике было бы видно, что пробивает. На что теперь в первую очередь обратить внимание?
Поменял свечи на 149 3001. В старых выгорел электрод и зазор был около 2мм. Машина полетела. Ремонт обошелся в 600р (4 свечи). Ищите хороших диагностов, если не хотите заплатить в несколько раз больше, как я. Ну или слушайте форумчан. Много грамотных людей. Спасибо вам. (Шурец, Ромбик). Заказывал еще ВВ провода, но не успел оплатить. И хорошо т.к. проблема решена.
AlexFov
6 August 2015
1 493 001 пойдет на зетек 1.8? Написано, что на 1.4/1.6. Или посоветуйте что-то другое.
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
AlexFov
22 July 2015
Как можно проверить провода на исправность?
AlexFov
20 July 2015
Aleksandr2006
А где купить можно? Посоветуй.
AlexFov
20 July 2015
Aleksandr2006
Такой пойдет? http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Super...tml?s=p
AlexFov
17 July 2015
rombik
шурец
Надо же было на таких диагностов попасть, ребят. 8к потратил на ненужную работу. Спасибо вам, буду смотреть. Кстати почему тогда на комп. дианостике не видно было, что троит?
AlexFov
17 July 2015
