servantmsp
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus USA Mk1
servantmsp
15 April 2014
парни подскажите лопнула правая пружина машина села!!! заменить хочу как правильно менять напишите плиз полностью или фото как менять пружину!!! машина америкос 2000 форд фокус 1 поставлю оригинал!!!
servantmsp
15 April 2014
разобрал трапецию
пойду заварю посмотрим что получится)))
servantmsp
11 April 2014
только надо понять в каком положении чтоб одинаково гуляли
servantmsp
11 April 2014
вариант сваркой!!!надо попробовать
servantmsp
10 April 2014
vzm
стрелкой показано где соединение фтулки и пластины на пластине все сьело!!! такую же пластину надо!!!
servantmsp
10 April 2014
vzm
не правильно понял меня на что дворник одевается на ней снизу шруцы и от нее пластина металическая в которой сьело все шруцы!!!
servantmsp
10 April 2014
добрый день господа!!! у меня форд фокус 1 зитек 2.0!! около водительского сиденья дворник залип около зеркала а правый работает разобрал осмотрел сьело зубья на пластине длинной 10 см к кторой подсоединяются трапеции пластиковыми зажимами сьело как раз на втулке куда одевается дворник ниже где стоит стопорное кольцо!!! есть смысл новую трапецию покупать которая без мотора стоит 5000 тыщ или отдать деталь токарю и сколько он за нее возьмет!!!
servantmsp
9 April 2014
починил!!!
servantmsp
9 April 2014
у меня разбор рядом с домом!!! маршал на жукова!!! мне подвезло там чел форда разобрал 2.0 зитек у него все запчасти и брал!!!РомкаКот
servantmsp
9 April 2014
а который возьмется да я знаю что ерунда!!!
servantmsp
9 April 2014
лишь бы больше ничего не сломалась ан нет забыл у меня же трапеция накрылась( новая 5000( жадко а там деталька одна всеволишь всю резьбу сьело интересно сколько токарь возьмет за такую же
servantmsp
9 April 2014
все собрал завел дал 7 тыщ оборотов запчасти на разборке взял!!! резистор новый аш 2500!!! жаба за душила купил за 500 на разборке!!! термик 500 а прокладка 250))) ну и герметика дал чтоб навернякак!!!
прогрел донужной вентики работают дал газу до отгазу аш задымился ну думал опять ткрмостат а нет шланчик порвался не выдержал! порезал нацепил и все норм радиатор тепленький вентиляторы включаются)))
servantmsp
9 April 2014
РомкаКот
фото выслал все осмотрел!!! только резистор сгоревший а термостат не дал проходу антифризу пойду за запчастями!!!
servantmsp
9 April 2014
ВОТ ТАК ПОСЛЕ РАЗБОРКИ ВЫГЛЯДЕЛ резистор вентилятора сгоревший и ржавый а термостат открывается ели ели!!! корпу снорм фото прилагаю!!! термостат стоит во внутрь а резинка на юбке в паз!!! т.е. попой смотрит в большой патрубок
servantmsp
9 April 2014
)))сори я новичок!!!
servantmsp
9 April 2014
Клизма
да знаю просто написал в нескольких темах!!! ждал ответоав и советов!!! пойду сниму и отпишусь!!!
спс за помощь!!!
servantmsp
9 April 2014
rombik
у меня от термика идет толстый на верх радатора и на выход два!!!
servantmsp
9 April 2014
корпус менял в связи с протечкой!!! а двигатель грелся до замены! а трубки обе на верх идут!!!щас поставлю без термотата и проверю радиаторРомкаКот
servantmsp
9 April 2014
Клизма
опишите по подробней что за колодка и где находится и как добратся!!! заранее благодарю и как она влияет?
servantmsp
9 April 2014
rombik
у меня их два
проводку сейчас посмотрю!!!вентик если что вытащу и на прямую к акб!!если моторы не работают то беда правильно?
а если патрубок идущий к радиатору горячий а радиатор нет то я так понял радиатор внутри забит! чем если что его промыть есть химия какая нить?rombik
