Lost1980
До этого я ездил на форд фюжин 2008 года полный фарш германская сбора я его отдавал не проклеяным и не одного сверчка. У меня брат гоняет на королле 2008 года японка чистая он не знает что такое шумка гоняет и не бухтит! Это все не прем, да куча таких машин и сейчас есть одноклассников ФФ3ему и они не знают что такое сверчки
pwnzize
12 October 2014
Все это гавно полное. Удалял что прошлые люди делали, открыл багажник начал смотреть и продавливать все железки, услышал знакомый звук отжал метал, дебильный слой странного клея между металлом от него и хруст стоял. Прокачусь позже проверю что получилось, если так и не пройдет хрут этот дебильный разберу все к херам и отсоединю все элементы крепящиеся к полке метала. Кину шумку между элементами. Но это бред делать на иномарках такие манипуляции, так искать и устранять сверчки!!!
Мечтаю поменять машину.
Похоже у меня брак какой то нету у меня зло противных уголков в нижней части заднего стекла, а вот в верхней удалил без проблем охотничим ножом ) И выгнул метал пассатижами как писалось выше кем то, тест драйв еще не делал на исчезновение звука, после работы проверю, отпишусь.
С весны мучаюсь сверчком в задней части машины, в полке. Машина седан. Вчера снял полку, обшивку. Звук ухудшился как будто метал об метал трется при скручивании машины. Почитал 20 страниц. Попробую когда время будет вырвать крепеж стекол которые соприкасаются с корпусом, не поможет попробую операцию с дюбелем, или пласкагубцами выгнуть швы соприкосновения. Ну и хочу зашумить там сразу все.
Потом пойду на двери т.к дребезг есть при накручивании музыки, ну тут понятно нужно утяжелять панели дверей и сами двери. И на последок надо в панеле убрать дребезжание там под магнитолой, и в самой панели приборов сверчки.
Что делать 14тыс км прошел появился просто дико раздражающий сверчек в заднем правом крепеже ремня безопастности. Сталкивался кто с таким?
Есть еще вопрос кто нибудь побывал по гарантии к дилерам обращаться на счет сверчков ? Что они отвечают на этот вопрос. Это не дело когда новая иномарка на 14тыс начинает издавать звуки в салоне!
