Vladislav72
Тюмень (RU)
Vladislav72
18 July 2016
Alexx-32
Отписываюсь по поводу моей проблемы. Поехал я значит к местным электрикам с района, посмотрели шланги, предохранители, продиагностировали. И сказали так, якобы тут че та серьезное, либо риски соскочили, либо с клапанами что то, ну и вакуумный усилитель на замену, ну говорят ты едь лучше к фордам. Еду значит трясусь, уже начинаю думать у кого занимать. Записался к фордовскому электрику, посмотрел он машину, вскрывает короб воздушного фильтра, а фильтр то у меня разорван, мокрый, а куски в дроссельной заслонке застряли... Заслонку почистил, ошибки стер, фильтр поменял (взял с меня всего 1000 рублей). Машина работает как часы. И тормоза в порядке и двигатель не троит, никаких чеков не загорается, в общем красота. Приехал обратно к своим электрикам, постояли посмеялись, какие все таки фокусы вытворяет эта машина...
Vladislav72
16 July 2016
Alexx-32
Сразу появляется, как только ключ в зажигание на втором положении. Так а почему педаль тормоза деревянная не выжимается, это как то должно быть связано...
Vladislav72
16 July 2016
Здравствуйте. Нужна помощь!
Ford Focus 2
г.в. 2006
Пробег 150000
Двигатель 1.8
Ехал по трассе около 150 км/ч, потом почувствовал толчки непонятные, загорелось на приборе неисправность двигателя, ограничение скорости, обороты стали падать, начал притармаживать на обочине, а тормоза тугие не прожимаются и не тормозят, на ручнике остановился потихоньку, холостые стали 1500 оборотов, двигатель троит. пляшет брыкается. Что это все может означать?
Vladislav72
21 April 2015mobile
Vladimir_163RU
Ну не рычит, но звук появился, который никак не напрягает, наоборот даже приятен слуху
Vladislav72
20 April 2015mobile
Фф2
2006
Седан
1.8
Здравствуйте, при разгоне, нажатии на педаль акселератора появляется вибрация по всему кузову, если катится на холостых, все нормально, нажимаешь снова на газ - вибрация. Если стоять на холостых и газовать-нет вибрации, проявляется исключительно на ходу. Что это может быть? К чему мне готовится? Спасибо.
Vladislav72
20 April 2015mobile
ФФ2
Седан 2006 г.в
1.8
Крутил в спокойном режиме 3000-3500. Расход был до 15 литров. Затем Чипанул, почистил форсунки, топливную систему, удалил катализатор. Расход редко доходит до 11 литров, если только стоять в многочасовых пробках, помимо этого машина динамичнее стала.
Vladislav72
21 October 2014mobile
Машина простояла две недели у электриков...собрался целый консилиум чтобы решить проблему..всю машину перебрали...оказалось что под бордачком где монтажный блок все контакты окислились...все зачистив и пропояв приборную доску все прошло
Vladislav72
6 April 2014
Здравствуйте, появилась такая же проблема на фф2, как многие описывали здесь, на доске приборов падали все стрелки, бортовой компьютер выдавал неисправности ESP и двигателя, убирал проблему путем надавливания на стекло приборной доски, или включением ксенона..решил все таки обратится к электрику, снял он доску пропаял, вставляет на место, все также..,стрелки упали, неисправности, но теперь это не убирается путем надавливания на стекло, или включением ксенона, машина не заводится. Причем при повороте ключа не качает бензанасос, и стартер не реагирует, только релюшка щелкает, то есть даже с толкача машина не заводится.. Что мне делать???Подскажите пожалуйста
