navsegda
Псков (RU)
navsegda
24 November 2014
Ming
ууу,а сейчас на чем летаешь?
navsegda
24 November 2014
Ming
спасибо большое,дорого встала рейка??
navsegda
22 November 2014
шурец
как так может быть??!!
navsegda
22 November 2014
ребят подскажите ,у меня федя 1,американец,2.0,срочно нужна рулевая рейка,подойдет ли рулевая рейка от других движков,т.е. 1,8, 1,6, просто я вообще хз, хочу заказать на разборке боюсь что может не подойти,и от европейцев кстати может тоже подойдет??
navsegda
29 October 2014
помогите ребят!
вообщем сегодня у меня случилась такая ситуация,запахло гарью резины или пластика хз,нанюхал у переднего правого колеса,при заведенной машине стоячей на месте ничего не происходит,а вот уже при езде и после запах четкий,снял вечером колесо ,заклинило как выяснилось, цилиндр разжал монтировкой ,нормально разжимается,поставил обратно все и опять закусывает тормоза на переднем правом и машинка тяжко едет((
помогите куда тыркаться((
p.s. ff1 американец, zetec 2.0
navsegda
29 October 2014
помогите ребят!
navsegda
12 September 2014
megastatusкакая цена?
navsegda
12 September 2014
ACQ
да неее,все в порядке,свечам месяца нет,вв новые!
navsegda
11 September 2014
ACQ
вообщем у меня так,обороты при тесте прыгают оч сильно примерно в радиусе от 690-760 при прогретом.
кхх снял ,промыл очистителем карбюратора,толку ноль(((
не знаю что и делать((
navsegda
11 September 2014
ЖЕк
navsegda
9 September 2014
ЖЕк
спасибо,поеду завтра смотреть))
отпишусь))
navsegda
9 September 2014
ЖЕк
подскажи как??!!
navsegda
9 September 2014
ACQ
а нет,все полазил по форуму и нашел,вопрос в другом,обороты плавают ,по тахометру не видно но двигатель работает не ровно(
navsegda
9 September 2014
ACQ
вообщем не нашел кхх ,где он!!???!!
navsegda
9 September 2014
ACQ
да тянет хорошо,по крайней мере может быть я не знаю как должна тянуть,но как для меня все хорошо,а вот по поводу форсунок хз,сейчас поеду клапан хх почищу,а бензонасос меняли полностью,всё чистили и бак и топливопровод!
поменял вчера нижнюю подушку коробки,толку нет!
грешу теперь на левую подушку!
navsegda
6 September 2014
Енисей
если не тяжело выложи)
navsegda
6 September 2014
deni9876:
deni9876
а поддамкрачивать движку надо при замене всех подушек??!
navsegda
6 September 2014
ACQ
уже не надо фото ,нашел,а по поводу катушки зажигания я скажу вот что ,если с нЕЙ ЧТО ТО НЕ ТАК ,ТО ДОЛЖЕН ЧЕК ЗАГОРЕТСЯ.ТАК?!
и ещё,у на холостом обороты бывает падают,и опять поднимаются ,ну вообщем такое чувство то не хватает оборотов!(
navsegda
6 September 2014
ACQ
если не сильно тяжело фото!
navsegda
6 September 2014
ACQ
если не сильно тяжело ,подскажи где именно верхняя опора коробки,не как не могу найти((
свечи в норме,а так же вв провода менял недавно,вот катушка это да,а форсунки в сервисе чистили!
