zinchik
Попробуй от замка, 3 провод с низу
DodGi
фишка Та что на фото, зелено-коричневый (+), черный(-), сине-белый переключает цвета, вроде так,проверь батарейкой 9v. Я только стекляшки брал без проводов. Чтоб не разбираться дверь, сними панельку с кнопкой стеклоподъемника, в каждой двери цвета проводов разный, отцепи фишку и к крайним проводам попробуй подцепиться. Должно светить при включенном зажигании при выключенном тухнуть
sbotsman
Я так и не смог на водительской двери подцепиться и протянул провод в заднюю левую дверь. Теперь все работает одинаково.спасибо за совет
zver73rus dooom. Я воткнул простые диоды одноцвет без проводки титаниума . Запиты вал их на пассажирских дверях к разъему кнопки от стеклоподъемника там четыре провода, диод подключал к крайним проводам. Зажигание включил они светят, выключил зажигание они потухли. А на вод.двери к кнопкам идет три провода подключал диод к крайним проводам он горит постоянно, побывал к модулю подключить, не получилось. Вчера вывел провода от диода в салон но там пока не знаю куда подключить, так чтобы он светил как на остальных дверях
Andrei174
5 April 2014
[QUOTE]подскажите пожалуйста??? срочно надо- как подключить диод в ручке водительской двери??? на машине с четырьмя подъемниками??? они установлены. на ручку в проводке идет 3 провода... как ни пытался или горит даже при закрытии или вообще не горит... может к проводам модуля??? или еще куда просто дверь собрать надо...
Я тоже диод в ручке водительской двери не могу подключить. Пассажирские три двери подключал к кнопке стеклоподъемника. Кто знает подскажите пожалуйста?
