san477
у меня не показывает,прибором смотрели 9 показал
san477:
art1k163 Генератор все равно вынимать и переберать , болт не должен прокручиваться, держится он на выпрямителе, как результат должно плавать напряжение. А проблемы не с лампой а с зарядкой, в зависимости от длинны можно попробовать отремонтировать. |
незнаю щас пробывал открутить что бы зачистить провод и клейму к генератору прокручивает вместе с болтом
подскажите недавно начала загораться на панеле лампа АКБ,посмотрел провод который идет к генератору он весь обгорелый за гофрой,и горячий когда работает двигатель,хотел открутить но гайка вращается вместе с болтом на которую он закручен,как быть подскажите,если заменить этот провод проблем не будет больше с лампой АКБ?
Nightbringer:
art1k163 Я бы не стал пилить. Сейчас как раз договариваюсь с продавцом об отправке мне Eibach Pro-Kit -30mm, чего и вам советую. |
а какие лучше взять пожестче?
подскажите стоит ли спиливать пару витков пружин что б нормально сидела машина на 17" и сколько укорачивать?
подскажите можно заполировать вот такую царапину на двери или все таки придется перекрашивать,за ранее спасибо
Oleg_KRSK а по параметрам подходят?нормально будут кататься?)
можно ли ее как нибудь выпрямить самостояельно?а то загнуло немного волной об пенек,подскажите
подскажите встанут ли диски с параметрами диск 7.5,42 ет, r17?
