rombik:
turum-pum-pum Любое трение материалов вызывает нагрев. |
так я могу по трассе ехать и остановится накатом, барабаны будут горячими, там трение постоянно что ли?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, задние барабаны должны греться после поездки? а то после получаса езды к ним почти не притронешься, разобрал барабан, вроде все в норме, колодки не стертые механизм самоподводки свел до нуля и потом педалью тормоза они снова разошлись, я слышел щелчки, но барабан все также греется. И к тому же ручник практически не держит.
turum-pum-pum
28 November 2014
vzm:
turum-pum-pum Не прав. Ты же замок отключил - нагрузки нет, значит и падения напряжения тоже нет - должно быть полное напряжение бортсети (12-13 вольт на незаведенной). Провода ВНУТРИ гофры точно смотрел? Прозванивай провода от штеккера замка до разъема за обшивкой багажника с левой стороны. |
Ну конечно смотрел, смысл мне себя же обманывать) Может конечно что то и упустил, НО если на белозеленом проводе появляется 8В, то разве это не значит, что с проводом в гофре все нормально? Хочу снять аккум и напрямую подключить к приводу замка.
turum-pum-pum
26 November 2014
vzm:
turum-pum-pum провод с кузова в крышку багажника внутри гофры скорее всего пертерся |
Дак я замеряю напругу на штекере 8-10в, значит какое то напряжение проскакивает на привод замка багажника. Или я не прав? провода смотрел вроде бы все цело.
turum-pum-pum
18 November 2014
Всем доброго времени суток. Перестал открываться багажник на седане с кнопки салона, при нажатии на кнопку, справа в ногах у пассажира счелкает блок и далее ничего не открывает. Снял обшивку, вынул штекер из замка, замерил напряжение на белозеленом проводе, выдает 8-10В, это может быть причиной? или скорее всего умер моторчик в самом замке?
turum-pum-pum
11 August 2014
Друзья, с недавнего времени появился посторонний шум сразу после заводки авто длительностью пару секунд, двигатель 1.6 дюратек. Что это может быть?
Доброго времени суток, купил фокус, проверил масло, уровень посередке между 2мя рисками, я так понимаю нужно 0.5л залить. Так вот проблема в том, что я не знаю какое масло там залито, как быть?
turum-pum-pum
24 June 2014
Доброго времени суток, поставил проставку со стороны коробки, вибрация стала меньше, но всё же осталась. есть смысл ставить на второе колесо?
turum-pum-pum
29 April 2014
Oleg_KRSK, как определить какой шрус разбирать и смотреть? люфт в какой нибудь плоскости появляется или что?
turum-pum-pum
29 April 2014
ACCUSED, если бы была проблема с колесами, то думаю било бы в руль, а не вибрировал бы весь кузов, да и накатом без проблем 140 ехала, а вот если двигатель под нагрузкой, тогда и проявляется эта беда.
turum-pum-pum
28 April 2014
Доброго времени суток, появляется ощутимая вибрация на скорости 110км/ч (3.5тыс оборотов) и выше, если пустить накатом, то вибрация пропадает, и если заново включать скорость, то сразу же появляется вибрация. до 100 км/ч никакого дискомфорта нет. на что первым делом обратить внимание? Спасибо заранее.
turum-pum-pum
15 April 2014
И еще такой вопрос, подойдет ли регулятор тормоза от ff2?
turum-pum-pum
14 April 2014
Доброго времени суток, изначально не работал стояночный тормоз и я решил выяснить в чем проблема, перепробовал все возможные варианты, в итоге когда я разобрал барабан, там в регуляторе тормоза подвижная деталь(которую разгибает пружинка) приварена к основанию. Что посоветуете делать? не покупать же эту детальку за 3тр)))
