макс911
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Запчасти и Услуги10 years
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
макс911
22 April 2014
Да, тоже позвонил в сервис и описал проблему с багажником. Они мне объявили 3 500 за открытие и + все остальное. Прочитав пол форума на эту тему, в воскресенье сам его открыл. Правда еле влез через задние сиденья, очень уж неудобно. Спасибо буду искать замок.
макс911
22 April 2014
И как я понял, что можно активатор снять, поставить замок на место и механически его закрывать, а открывать только через спинки сидений, естественно пока не найдешь замены на новый или б/у.
макс911
22 April 2014
Олегин еще раз спасибо. Теперь понятно, что такое активатор. Я так понимаю, что тот активатор, который он поставил за 150 рублей, он просто с фишки провода подклучал на него и мастерил с отпиранием какой то механизм.
макс911
22 April 2014
Спасибо Олегин. Знать бы где этот активатор и как до него дойти. С электрикой не очень дружу. А фотки там не прилагались?
макс911
21 April 2014
Добрый вечер! Уважаемые форумчане помогите решить вот такую проблему. Не открывается замок багажника на форд фокус 2. На ключ и на кнопку не реагирует никак. Подлез к нему через заднии сидения, снял обшивку и соответственно открутил сам замок. Открыл багажник, провода в гофре все целые. Кнопку открытия багажника разбирал контакты были нормальные, только в какой -то белой смазке. Проверил напражение на фишке, которая идет на замок, там четыре провода: на одном плюс постоянный, навтором когда на брелок нажимаеш, так же появляется плюс, данные повода нахдятся по краям фишки. те провода, которые в центре, они ни чего не показываю. Естественно замок остался на месте в закрытом положении. Не подскажите. пожалуйста, что дальше можно посмотреть, где может быть поломка и как снять закрытый замок, в случае если он сгорел. Спасибо.
макс911
21 April 2014
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена замка багажника+ его стоимотсь, а так же вы можете убрать ошибку Р0420 (обманка или еще какой -нибудь выход) на форд фоку 2 2006 года. Спасибо!
