mihasik83
9 March 2020mobile
Поставили вазовский разъем. Сразу поехала хорошо. Потом загорелся чек, но продолжала ехать хорошо без дерганья. Чек всё это время горел,но машина ехала нормально. Через неделю начал двигатель дёргаться и машина еле еле набирает скорость. Проблема вернулась! Может такое быть, что провода не в той последовательности подключили? Или она бы сразу после замены вообще не завелась? Есть смысл заново всё разматывать и переподключать в другой последовательности,проверить все варианты?
mihasik83
3 August 2017mobile
tagir000:
mihasik83 На Фокусе 3 шестигранник, скорее всего на Фокусе 2 тоже шестигранник |
Да,шестигранник. Т.е. регулировка таким образом не получится?
mihasik83
2 August 2017mobile
Руль переставить на пару зубцов можно или там без резьбы? Еще не снимал, не знаю. Фокус2 дорестайл 4спицы.
mihasik83
18 July 2017mobile
Vitalycher:
Ребят выручайте! Нигде не могу найти схему намотки шлейфа рулевого колеса. Завтра ехать далеко, а тут такое.. |
А как так получилось?
Самому предстоит снимать руль,как этого избежать?
mihasik83
25 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
не помню, тут я писал или в соседней теме - разъём подходит ВАЗ, какой точно не помню, поищи. У меня дело обошлось просто чисткой контактов - уже 5 лет тьфу тьфу тьфу. И купи себе ELM - стоит копейки, а пригодится и ошибки посмотреть и сбросить. |
Скрытые опции тоже через него можно настроить?
Там всё легко,понятно, как пользоваться?
В Китае заказывать,они все стандартные?
mihasik83
25 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
не, разъём катушки зажигания на задние фонари влиять не может никак
ps таки прошли твои дёрганья? )) |
Да,прошли. Чек погасили)
Но проводку, при случае, нужно просмотреть.
mihasik83
24 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
перелом провода и окисление контактов разъёма, подходящего к катушке - это известная проблема. Попробуй, для начала, визуально осмотреть этот разъём, а так же, на холостом ходу, пошевели - подёргай его вместе с проводами. Если это отразится на работе двигателя - сам понимаешь. Ну и, на всякий случай, тщательно протри сухой тряпкой ВВ провода, и снаружи, и внутри колпачков. А то еще и катушку купишь зазря. |
Сняли разъем, посмотрели,продули) полет нормальный.
Может как~то этот разъем, влиять на включение заднего фонаря с парктроником? Потому~что через раз,загорается задний фонарь и срабатывает парктроник, при том что датчик заднего хода исправен.
mihasik83
21 June 2017mobile
mihasik83:
Сбросил чек. Машина так~же дергается. Теперь жду когда загорится чек, чтоб считать ошибку. |
Загорелся чек,считали ошибку.
P2300. Что~то с катушкой. Буду читать про эту ошибку и искать толкового электрика)
mihasik83
20 June 2017mobile
shelline:
mihasik83
Буду ждать твоего диагноза |
mihasik83
19 June 2017mobile
shelline
У меня схожие симптомы, но при этом чек горит постоянно.
Свечи ни причем.
Еду на диагностику,посмотрим.
mihasik83
18 June 2017mobile
В этот руль станет моя подушка?
У меня такой же,но не кожа и без круиза. Фокус 07г.
Чтоб прошить этот круиз, нужно что~то докупать?
mihasik83
18 June 2017mobile
Датчик на сопротивление проверил~работает.
Проводка тоже.
Когда вкл.заднюю и заводишь~включается парктроник и загорается лампа~всё работает. Но когда уже на заведенной, включаешь заднюю, ничего не работает. Что может быть? Датчик таки глючит?
mihasik83
16 June 2017mobile
1.6 115лс. 140тпробега. Был пустой бак, писало 30км до заправки (но я всегда так заливаю, подобного не было никогда).После заправки,через 5 км, загорается чек и машину начинает дергать, только при нажатии на педаль газа. Обороты стабильные всегда(не плавают) тупит и дергается в районе 3т.оборотов и скорость медленно набирается. Вкючая 1 передачу,если не дать больше газа,может заглохнуть,но в движении не глохнет, только дергается.
Свечи врядле,только заправился и такое началось? Но посмотрю. Куда дальше глядеть?
mihasik83
11 June 2017mobile
Промыл,всё проверил, а задний ход с парктроником так и не горит. Не могу разъем до конца одеть на датчик, не защелкивается. Может быть в этом причина? Молотком подбивал, всё равно не заходит.
mihasik83
6 June 2017mobile
baseq3:
совпадение. если датчик абс не до конца вставить, то сразу будет чек датчик заднего хода может работать через раз у самого такая история с фонарем заднего хода, пока руки не дошли датчик поменять. |
Датчик исправный, ток тоже поступает. Всё равно не работает.
После чистки датчика, один раз заработал парктроник задний,после этого опять тишина.
Кстате,сальник в коробке менялся и масло сливалось и заливалось обратно,может с этим связано и датчик, когда обратно вкручиваю,какой~то хруст,как будто в коробке на том конце песок.
mihasik83
29 May 2017mobile
Снимали клемы с аккума и датчики абс.
После этого перестал работать задний парктроник и гореть фонарь заднего хода. Предохранитель и лампочка целые. Совпадение?
mihasik83
10 May 2017mobile
PiterFF2:
mihasik83 Точно. Там завальцовка на шлангах со стороны тройника, да и по схеме эти шланги не имеют отдельных номеров. |
Спс. Дурных денег стоит этот тройник. "Заколхозить"~не вариант?
mihasik83
10 May 2017mobile
PiterFF2:
mihasik83 В сборе идёт. |
Точно? Там же хомуты стоят. Под ними,что, запаяно?
1520851~ это не он?
mihasik83
10 May 2017mobile
PiterFF2:
GraMM92 Finis этого тройника с шлангами 1376196. |
Отдельно каждой трубки есть коды?
Нужна нижняя короткая вроде.
