sygyter
Москва (RU)
sygyter
19 July 2016mobile
Добрый вечер. Такая проблема: глушишь машину,начинает работать правый поворотник, заводишь перестает моргать, дворники махают один раз. На сигнализацию не ставиться с брелка,сигнализация штатная. Скинул клему с аккумулятора, не помогло. Машина форд фокус 1,6 автомат 2009г. Что это может быть и сможете ли помочь?
sygyter
2 May 2016
Дайте пожалуйста код)
sygyter
30 April 2016mobile
Добрый день! Сориентируйте пожалуйста по ценам: пыльник шруса внутренний правый плюс работа
VIN: X9FPXXEEDP9J14804
Надо ли менять пыльник если смазка из под обжимного хомута идет или лучше посмотреть и принять решение на месте?
sygyter
6 April 2016
Можно ли записаться на завтра (07.04) поменять масло в районе 12-13 ч.?
sygyter
5 April 2016
Забыл написать, машина FF2 2009 1.6 АКПП )
sygyter
5 April 2016
Добрый вечер! можно ли у Вас сделать не полное ТО, а только поменять масло и масляный фильтр? Если можно сориентируйте пожалуйста по ценам + посмотреть подвеску.
sygyter
20 March 2016
Масло АКПП 0,5 л = 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Масло АКПП 0,5л можно залить старое. (не желательно)
при замене пыльника ШРУС или рулевой тяги нужно масло АКПП?
sygyter
20 March 2016
Добрый вечер, подскажите пожалуйста по работе и з.ч.(оригинал/неоригинал) FF2 2009 1.6 АКПП
1. замена пыльника шруса (правый)
2.замена рулевой тяги( правая сторона)
3. сход-развал одной оси
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
sygyter
27 April 2015
Кольцо красное,но на нем краской стоит желтая полоска
sygyter
27 April 2015
А где мерять? Сразу после резьбы или внизу?
sygyter
27 April 2015
Проверил еще раз по заказу пишет, что данный номер опоры 21
sygyter
27 April 2015
Подскажите пожалуйста нужна была шаровая 21, я купил OE 0043139 TRW JBJ 740 в экзисте, но почему-то на ней пометка желтой краской, это значит что она 18?
sygyter
26 April 2015
Подскажите пожалуйста какую шаровую брать 18 или 21 по винкоду X9FPXXEEDP9J14804
