Ace:
Конечно бюджетные ограничения, дело сугубо личное. Но на тормозах, особенно передних, лучше не экономить. Вам чуть выше давали нормальные фирмы, подберите себе оптимальные по цене, но не скатываетесь в дешевизну. Не такая разница цены вопроса с комплекта, чтобы иметь нормальные тормоза. Да и не забудьте, что колодки тоже прийдется менять на новые. |
Решил не ездить на кривых и старых. Поставил Fenox), с моими пробегами за год 3-4к, мне пойдёт. Если поведут, можно и проточить будет. Вышли в 4300 за оба. Сразу все пропало и стало хорошо. Заводские реально убитые были уже, все канавки забиты и рассыпались. Все-таки им 14 лет уже было.
MaryAngel
23 June 2024
Ace:
Спасибо. Пока так буду ездить, особо не напрягает. Если только после 120 и то если чуть сильнее нажать, если плавно то все нормально. С моими пробегами 3к в год и в основном по городу, где в основном скорость до 80, вообще нормально. Колодки только поменял, 200 км назад. На будущее если, то понятно что выбирать буду. На другом авто ставил Galfer, проблем нет с ними, но ценники сейчас поменялись, поэтому и решил поинтересоваться может что из не дорогих есть более-менее.
ПыЖиК:
Все коды есть в теме, выбирайте что в вашем понятии "не дорогие". |
Спасибо, все что в этом списке есть, можно спокойно ставить и проблем не будет ? А то может Китай какой там.
MaryAngel
21 June 2024
-3
Всем привет. Фокус 2 2010 год пробег 46. Начали бить при торможении после 100, хотел поточить, сказали что остаток 23 мм и якобы завод рекомендует их менять уже, да и повело волной. Типо много снимать придется и останется уже меньше минимума. Поэтому решил менять, какие не дорогие можно взять до 3 000 р за шт примерно ? Езжу немного, в год 3-4к всего) колодки новые недавно поставил, брал icer.
Планирую первую замену колодок. Пробег 45, авто 10 года. Какие не дорогие из аналогов выбрать ?
Пробег 45, подошли заводские колодки) Авто 10 года.
MaryAngel
21 June 2019
Фокус 2 10 год 1.8, пробег 33 т.км, иногда постукивает рейка зимой, особенно когда через препятствия переезжаешь. Еще заметил как стучат пальцы, не знаю норма или нет и как лечить это. Пробег не большой за 9 лет), по остальному все нормально и ничего не менялось, кроме масло с фильтрами.
[/QUOT]
Доброе утро.
Фильтр масляный 610 руб. замена входит в стоимость ТО.
Фильтр салона 750 руб. замена 500 руб.
Стоимость ТО 1000 руб диагностика ходовой, замена масла с фильтром, обнаружение течей масла, проверка свечей ДВС+ дросельной заслонки + тормозной жидкости + ГУР жидкости и тд.[/QUOTE]
Спасибо
Добрый день. Интересует стоимость ТО Форд Фокус 2 2010 1.8. Масло свое будет. Хочется узнать, если масляный и фильтр салона взять и установить у вас, какая стоимость будет ? И какие работы будут входить при ТО, диагностика ходовой, замена масла с фильтром, замена салонного (двигателя не нужно менять) Пробег авто 29 т.км
Добрый день. Интересует стоимость диагностики ходовой, фокус 2 1.8 10 год, пробег 27 000 км. Есть подозрения на рулевую рейку, т.к появились стуки, если рулем влево-вправо быстро подергать и при езде бывает на неровностях, но не часто. Надо посмотреть этот момент, может и не в ней дело, а где-то в подвеске.
