demettry
IT (IT)
demettry
3 April 2014
Ger_Artur
Я правильно понимаю, что вот эта магнитола, например, подойдет?
goo.gl/75y5ej (Capacitive Pure Android 4.1 Car DVD GPS Navi Car PC for Ford Focus II RDS Bluetooth TV WIFI 3G 1080P)
То есть она вроде как встает вместо вот этой, верно?
Но тогда вопрос - у меня-то квадратная 6000CD:
Где взять вот эту рамочку как на фото, вокруг овальной магнитолы?
Заранее спасибо!
demettry
3 April 2014
E_DarkNess
Есть варианты - если кто-то скажет: "О! Так это 100% полетел блаблабла, под замену", покупается запчасть, ящик пива, печатается соответствующая часть "третьего рима" и зовутся друзья в гараж
demettry
3 April 2014
"умирает обычно от активной рулежки при высоких оборотах. Было такое?"
Да вроде не было, я обычно не гоняю =)
Ездить пока можно? Хуже не будет?
demettry
3 April 2014
Такого стрекота за полтора года владения авто не было, он появился не так давно.
в такт работе двигателя - это если трогаться (с 00:14), стрекот усиливается.
А вообще он проявляется если просто рулить на ХХ, причем в положениях близком к крайнему (это слышно в самом начале видео).
Сервис есть, но см. выше - работа руками тут ой как ценится Не хочется отдавать деньги за то, что можно сделать самому =)
demettry
3 April 2014
-2
Добрый день!
У меня тут друг на своей Opel Corsa 2007 г.в. заменил штатную магнитолу на (тоже вроде заводской) мультимедиа-центр, с тачскрином, gps-навигатором с выносной антенной, с возможностью подключения камеры заднего вида итд. Камеру он, кстати, тоже купил. Выглядит довольно круто, прям как в Ауди, только без джойстика =)
Естесственно, возникла хотелка и вопрос - а существует ли аналогичное решение для Ford Fiesta mk6, вместо штатной 6000cd?
Кто что знает?
demettry
3 April 2014
Доброго времени суток всем!
Так как я нахожусь в Европе, а тут цены на диагностику/ремонт просто конские, решил попросить у форума помощи в диагностике проблемы
Итак, пациент: Ford Fiesta VI, 2007 г.в., 1.4л, бензин, 72000км. Довольно продолжительное время бегал с уровнем жидкости ГУРа на минимуме, даже чуть ниже (каюсь, виноват). С недавнего времени, при парковке, когда приходится выкручивать руль, стали проявляться следующие симптомы:
- крутить стало сложнее (частично тут может быть субъективная оценка - по сравнению со служебным фокусом)
- иногда слышен скрип будто резина об резину (но это скорее всего просто колеса об асфальт)
- и самое главное - стрекот при положениях руля от половины максимального угла до крайнего положения. Стрекот усиливается, если в таком положении руля начинать трогаться.
20-секундное видео, демонстрирующее звук:
В общем, каждый раз при параллельной парковке сердце обливается кровью, до того неприятный звук.
В остальном, при обычной езде никаких звуков и жалоб нет, за исключением того, что руль слегка туговат.
Порыскав по интернету, наткнулся на инфу, что насос ГУР у фиест этого поколения - известная болячка.
Что в моем случае? Умер насос? Под замену? Насколько сложно самому его заменить в гараже? Цена вопроса?
Заранее спасибо!
