Sk1lleR
30 April 2014mobile
Ребята выдавливает трубку обратки на движке и из нее со стороны бензобака течет бензин на все что под капотом , бегу сразу открывать крышку бензобака , сразу выходят газы , что делать ??? Куда должны уходить газы , куда копать?
Sk1lleR
29 April 2014
Ребята нужна помощь : выдавливает трубку обратки на движке и из нее со стороны бензобака течет бензин на все что под капотом , бегу сразу открывать крышку бензобака , сразу выходят газы , что делать ??? Куда должны уходить газы , куда копать? Само собой дело происходит после того как поезжу .
ребят тут такое дело , решился ставить 2 din магнитолу с подпилом снизу и сверху , подскажите влезет ли ?http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9326226&hid=90404 (kenwood ddx35) и посоветуйте какие колонки можно в двери (овальные но какого размера и какие подойдут)
Ребят в тестовом режиме 13 мы пунктом идет бензобак , показатель в процентах , тут же встал вопрос , знаю , что датчик на панельке врет где то на четверть , но все же интересно на сколько именно он врет как рас шифровать показание L141 ???
Oleg_KRSK
грел его сегодня , стоя за домом грел с выжатой педалью до 98 , после чего наконец то таки включился родной(до этого ни разу не видел чтобы он работал , всегда выключен был)
ребят , такая абракадабра , езжу на фф1 2.0 zetec , слежу за температурой , стою по долгу в пробках (на обочину встаю открываю капот , вентиляторы стоят), жму газ в холостую , но ни разу не видел чтобы вентилятор работал , датчик показывает температуру всегда середину (получается что и перегрева нет) ? что за чертовщина ?
ребят , такая абракадабра , езжу на фф1 2.0 zetec , слежу за температурой , стою по долгу в пробках (на обочину встаю открываю капот , вентиляторы стоят(не работают ), жму газ в холостую , но ни разу не видел чтобы вентилятор работал , датчик показывает температуру всегда середину (получается что и перегрева нет) ? что за чертовщина ?
РомкаКот
не понял тебя ? что за тестовый режим
РомкаКот
в общем заказал корпус термостата в экзисте , поискал на мондео , не нашел , но что происходит с температурой не понимаю
РомкаКот
не ну просто , уж очень напрягает , не перегреюсь ли ближе к лету, ладно попробую напрямую к аккумулятору подключить , хотя бы так проверю сам вентилятор , тут еще и термостат протекать стал , вот и подумываю , а не все ли это взаимосвязано и не может ли врать датчик температуры ?
Sk1lleR
3 April 2014mobile
Можно пожалуйста WF0AXXGCDAWR81958
