Фаркопда вот тут описанно про это,что от хетчбека подойде,а от седана нет.
Вованыч81
13 June 2015
добрый день,на С-МАКС подойдет или нет,интересен.да и что в комплекте,провода есть.
Вованыч81
5 June 2015mobile
Я вот тоже смотрю,если что спишемся тогда.
добрый день всем,подскажите кто знает,от фокуса 2 рестайл на с-макс подойдет ли фаркоп или нет.
окей,если подойдет,то тогда заберу его,и есть провода к нему.
добрый день,а подскажите на форд с макс подойдет он или нет.
поездию посмотрю что будет дальше и будет ли греть печка нормально.,спасибо за ответ.
термостат оригинал форд,сколько градусов не в курсе,на счет фильтра салонного,его сейчас там не,я его недавно выкинул,решил проверить из за него или нет это,скоро поставлю новый.
а один блок по чем будет,остальное не интересно.
добрый день,подскажите мне пожалуйста что за проблема у меня,сегодня поменял термостат,думал проблема в нем,в салоне печка не очень греет,а теперь после замены термостата вентилятор радиатора после того как немного проедусь,работает без остановки и пока движок не заглушишь не отключается,после если через какое то время машину завезти опять начинает работать и патрубок нижний под правой фарой становиться чуть теплым,что может быть то,что надо менять то мне,да и температура выше не поднимаеться чем на фото.
добрый день,люди подскажите кто знает что может быть у меня за проблема,утром в холод или как сейчас,машина заводится только со второго раза,с первого она заводится и глохнет сразу,а со второго нормально заводится.куда мне лезть и что лечить то.
доброе утро,народ подскажите,движок 1.8,125,надо менять термостат на ней так как не греет как и у всех почти в этой теме,а продают ли термостат на эти движки без корпуса,или он только в корпусе идет.
добрый день,а подскажите а от фокуса не подходят на максика дефлекторы.
а если дыма нету,а масло поджирает,то что тогда и где копать и никто не пробывал заливать присадку супротек в движок,помогает ли она с жором масла.
добрый день подскажите если кто знает где рыть и что менять,не работает сидушка водителя,нити прозвонили,они целые,что может быть то,не работает только водительская,пасажирская рабочая.
я так понимаю что он вставляется в большой вишке с низу где два маленьких разьема.
