freeman4313
4 March 2024mobile
Фф3 2.0 150лс бензин
На БН стоит клапан сброса давления 450kpa
Проверено на бензонасосах
BV61-9H307-JB
BV61-9H307-JA
freeman4313
26 October 2022mobile
alexandrlys6
Нет, у 2.0 свои привода
freeman4313
alexandrlys6Мкпп 2.0 для России выпускали по-моему с середины 11г по середину 12г, потом только роботы в основном шли на 2.0, из за этого дефицит 2.0 мкпп
У меня остался правый привод без одного подшипника на 2.0 пш
freeman4313
alexandrlys6От 12к и их по пальцам на авито можно посчитать
а от робота навалом, я купил правый привод за 4к
freeman4313
В общем по трипойд внутреннего привода фф3 2.0 мкпп
Купил привод от фф3 2.0 робот, достал трипойд, подшипник 36мм! То что надо для 2.0 мкпп
снял подшипник с крестовины и посадил на свою крестовину!
Сама крестовина 2.0 робот и мкпп, внешне отличается, на мкпп она смотрится более массивно чем у робота, шлицы одинаковые 22, но от робота крестовина на вал мкпп садится тяжко, на половину легко уходит потом с усилием, в общем подшипник внутренней гранаты одинаковый на 2.0 робот и мкпп.
freeman4313
21 October 2022mobile
alexandrlys6
Это с Триподом стакан?
freeman4313
alexandrlys6
26 в коробку, 2.0 мкпп
freeman4313
alexandrlys6
Лево, на 2.0мкпп ещё дороже) их ещё почти не найти.
freeman4313
alexandrlys6Я посчитал на 2.0 мкпп там 22 шлица. И 36мм сам подшипник.
Получается мне проще найти от 2.0 пш ушат привод, и оттуда дёрнуть 36мм подшипник
freeman4313
alexandrlys6Ты меня чёт запутал
На роботе 2.0 диаметр по-моему 34мм
На мкпп 2.0 диаметр 36мм
freeman4313
alexandrlys6
Напрямую не получится, 24шлица у фебест. А на фф3 2.0мкпп 22 шлица
freeman4313
alexandrlys6Сейчас всборе привод, один вариант, и только не оригинал, и то говорят дохнет быстро.
А сам трипод подшипник я тоже нагуглил только 35.5мм от фф1 Дизель, артикул 2716C30 Фебест. Твой артикул уже не найти в наличие.
36мм не как не смог найти((( Фф3 2.0мкпп
Ещё вопрос стопорная шайба иголок подошла с трипойда фф1 Дизель ??
freeman4313
alexandrlys6
Привет, подскажи ты в теме писал что поставил трипойд 35.5мм а у нас на 2.0мкпп 36мм, как себя чувствует трипойд по сей день?
freeman4313
4 January 2022mobile
А не кто не «набросал» схемку перепиновки с ДО рест RFA на РЕСТ RFA
freeman4313
13 June 2021mobile
Alexey250780Вал не снимал. Т.к положения датчика на червяке хз как ловить
https://youtu.be/la-5pwgMLyM
freeman4313
13 June 2021mobile
Alexey250780
Зубилом и молотком открутил, если не пойдёт надо греть
freeman4313
30 April 2021mobile
NiksoooN
Брал за 4.5к новый, делал сам рейку!
freeman4313
27 April 2021mobile
Основная проблема гремящей электро рейки это большой подшипник! Его меняйте, и стуки пройдут.
Если вы рейку уже завтулили, то левая втулка делается со смещением 0.25, правая без смещения!
Левая 24.3
Правая 25.3
Я уже 5 комплектов фтулок перепробовал, эффект временный, либо не совсем эффективный!
Заменил подшипник и вау тишина! Даже если резко руль дергать!
Одними втулками проблему не решить!
freeman4313
25 February 2021mobile
Для 1.6 sigma не забываем поменять ОСНОВАНИЕ датчика коленвала! Если не заменить то искры не будет! И мотор вы не запустите!
Меняется при снятой кпп
