Evzhuravl
надо еще раз мне проверить предохранители и провода подходящие к ним , все теперь только к электрику как сделаю отпишусь в чем проблема была
Evzhuravl
Привет нет щас пока в рейсе,собираюсь как приеду на диогностику , у тебя предохнитель по ходу
Замирович
да ченрточки есть
Замирович
аварийка приборы работают, тоже как вариант спасибо завтра тестором проверю
Замирович
да снимал миносовую, ПТФ эт как расшифровать,
Evzhuravl
3 раза перисматривал все в порядке под капотом и в панели,может еще есть какие дополнительные может плюс где отгорел хотя не было запаха гари
Evzhuravl
он стоит в гараже не куда не ездил просто снял клему на заведенном минусовую
Evzhuravl
рычаг на порковке
Evzhuravl
приборы горят только, сигналка,стеклоподьемники не работают, в фарах лампочки погорели
Evzhuravl
тоже 2 литра америкоз и автомат, нет корпуса не косался
killerom
генератор проверить работает или нет
всем привет снял клему на заведенном двигателе теперь не работает насос не крутит стартер предохранители целы, вскрыл мозги на вид не сгорели в чем причина?
