klio_54
Новосибирск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Детонация Эксплуатация Focus 2
klio_54
30 March 2018
Kosorez69
Тогда не мой случай, я еще 100ку не проехал. Хотя машине 10 лет стукнуло.
klio_54
28 March 2018
Kosorez69
Интересно на каком пробеге цепь растягивается до такого состояния, что появляется детонация.
И можно ли небольшое растяжение компенсировать смещением датчика положения коленвала (он немного регулируется)?
klio_54
13 February 2018
Разрешите добавить свои 5 копеек в тему. Машина с двиг. 1.8 пробег 80 тыс. км. на механике.
Проблема была такая - повышенный расход, повышенные обороты ХХ, машина дергалась
при низких оборотах до 1,5 тыс. об/мин, и страшная детонация (треск) с 2 до 3 тыс. об/мин.
Загорался чек, но после снятия аккума погас и снова не появлялся. Компьютерная диагностика
показа все ОК, заменили свечи и воздушный фильтр (ничего не дало).
Полез смотреть клапана (электрические), управляющие заслонками впускного коллектора.
Обнаружил сгоревшие обмотки (тестером не прозванивались) обоих вакуумных клапанов.
На пробу решил поставить клапаны от ВАЗ 2105. Результат установки на фото.
Что поменялось после замены. Обороты ХХ остались повышенными (850 об\мин).
Подергивания на низких оборотах ушли, расход по БК падает по мере езды (доходил до 16,8 литров на 100 км).
Детонация существенно уменьшилась и по мере езды вроде постепенно уменьшается (проеду 100 км отпишусь).
Но при резко нажатии газа секунды 2 трещит, но уже не так страшно.
При замене клапанов обратите внимание (писали уже где-то) на то, что
соски клапанов не равнозначны, вакуум подается на прямой выход клапана,
выход отходящий в бок подсоединяется к активатору (приводу) заслонок.
В противном случае привод заслонки сработает и уже не вернется в исходное положение.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
klio_54
6 May 2014
Iura35
Тормозить машина хуже не стала? Думаю и увеличенный расход бензина будет.
От проставок машине то же лучше не становится, но там динамика не ухудьшается.
klio_54
16 April 2014
to WOWKA
привет, сегодня пробовал поставить назад проставки (у меня универсал 2007 года),
открутил нижний рычаг снаружи у колеса, но пружина очень длинная снять не получилось,
вероятно стабилизатор мешает. Хочу поставить проставку на 2 см (на перед уже поставил на2) так
как зад должен подняться выше чем перед (пружина стоит не у колеса а немного внутрь кузова).
